Dzisiaj jest 27 sie 2026, 8:00
Post: 09 kwie 2010, 17:00
Witam
mój sprzęt Yamaha breeze 50 @ 70cc Polini sport 1994r.
Mam problem z wariatorem , ponieważ ma bardzo mały zakres ruchu tak że nie może uzyskać maksymalnego przełożenia co przekłada sie na mały v-max. Napewno nie jest to wina lekkich rolek bo mam 6,5 gr. Skuter do 50 km/h pracuje na niskich obrotach , a potem obroty zaczynaja sie podnosic i dochodzi ledwo do 80 km/h na bardzo wysokich obrotach, a powinien iść więcej spokojnie. Poprostu wariator nie może sie dalej przesunąc nie wiem dlaczego ?? Mam standardowy wariator , może go trzeba wymienić na sportowy jak sie wkłada mocniejszy cylek??
Jak nie bedziecie wiedziec o co chodzi to pytajcie jeszcze.
Post: 09 kwie 2010, 20:36
Pojazd: mamy, taty i siostry
W chinolu tak miałem, to spolerowałem idealnie tulejkę i ten otwór, w którym siedzi ta tulejka. Powinno pomóc;]
Post: 10 kwie 2010, 15:16
No ok tak właśnie zrobie xD dzięki
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2010, 15:16 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2010, 17:02
Jeśli chodzi gładko to nie musisz nic robić. Wyczyść tylko tą tuleje i otwór z ewentualnego smaru/brudu.
Masz jakąś podkładke na tulei? Pasek ile ma szerokości ? ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 10 kwie 2010, 18:12
kiedyś miałem podkładke ale mi v-max zmalał więc ją wyciągnałem i v-max troche wiekszy ale za to miał słaby start. Teraz mi znowu zmalał v-max , to zeszlifowałem troche ta tuleje i znowu jest v-max ok , ale start to juz masakra. Pasek ma cały czas grubość 15mm (niby do wymiany ale kiedys przy tej samej grubosci paska grzałem tyle samo , a miałem jeszcze dłuzszą tuleję i podkładke) czaicie ?? bo trudno jest to wyjaśnić
