Dzisiaj jest 09 lis 2026, 16:23
Post: 26 lip 2013, 10:10
Czesc mam mały problem z skuterem cylek 50 mm 80 cc głowica 50 mm gaźnik 19 mm dysza 90 sprężyna 1000 rpm rolki 7,5 gram , sprawa jest taka ze świeca jest kawa z mlekiem jasno brązowa czyli mieszanka ok nie ma lewego powietrza a jednak mimo tego skuter bardzo wolno wkręca sie na obroty czy dam manetke do oporu czy nie to i tak to nic nie daje nie przyspiesza i tak samo jst jak jade z kims po prostu jak by nie mial mocy a jest nowy cylinder bardzo dobrze dotarty pytanie czy to moga byc za ciężkie rolki ? , dodam tez ze skuter lapie sprzeglo od 4 ale zeby ruszyć trzeba bo wkręcić na 6 rpm - czyli przydały by się miękkie sprężyny sprzęgła czy twarde ?.Mam nadzieje ze pomożecie mi z tym problemem
Post: 26 lip 2013, 12:23
Pojazd: Swap P/G
Masz w tej głowicy duże zawory?
Post: 26 lip 2013, 14:01
Jeśli mam wieksza głoicę to mam wieksze zawory luzy na nich to o,6 i 0,9 a co sugerujesz ze sa to zawory ?
Post: 28 lip 2013, 3:57
Pojazd: Aprilia RX 125
4t jest silnikiem średnioobrotowym więc dawanie mu twardych sprężynek by ruszał z wysokich jest głupim pomysłem ( 4t ciągnie od samego dołu a nie jak 2t dopiero z wysokich ( rezo )) zmień rolki i sprężynki na miękksze
nie pomagam na pw/gg
