Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:48
Post: 06 mar 2017, 21:08
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
Witam
Skuter po wymianie cylindra z tlokiem 44mm (wczesniej byl 43mm) po zlozeniu nie wchodzi na obroty , nie ma gazu. Bez membranki i iglicy ma lepszy tak samo wcześniej bez plastikowej obudowy filtra na samej gabce włożonej ma więcej mocy niz na normalnie zamontowanym
Gaznik byl czyszczony...
Co mogło sie stac przy zmianie ze takie cuda sie dzieją? Wolne obroty ok. Pali od kopa
Post: 09 mar 2017, 11:25
Imię: Mateusz
Na 99% coś z gaźnikiem. Dysza była wymieniana?
Post: 13 mar 2017, 8:07
Po tym co pisalem nie byla żadna dysza zmieniana
Zalozony nowy cylinder i proby odpalenia niestety
-- 13 mar 2017, 9:07 --
dodam ze membrana w gazniki jest wciagana podczas pracy a chyba tak byc nie powinno
to w czyms pomaga ?
Post: 13 mar 2017, 20:06
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
adrjian pisze:
Jak to rozumieć? Przepustnica się sama podnosi czy nie? Bo nie za bardzo daje się pojąć o co chodzi.
Post: 13 mar 2017, 20:23
nie podnosi sie tylko jest 'zasysana ' przez gaznik po czym jak sie przygazuje to skuter gasnie
tak jakby zdusilo to doplyw powietrza ? nawet jak palcem sie przylozy wlot od membrany to tez gasnie
a bez zakrywania nie gasnie jak sie gazuje
Post: 14 mar 2017, 11:26
Przepustnica z membraną jest dociskana sprężyną w środku. Zdejmij dekiel z gaźnika, wyjmij sprężynę i całą membranę z przepustnicą i iglicą i sprawdź czy z nią wszystko ok (zatarcie itp). Zobacz membranę pod światło czy nie ma gdzieś pęknięcia. Przepustnica MUSI chodzić lekko wewnątrz i nie może się zacinać.
Post: 18 mar 2017, 11:32
nic sie nie zacina ani nie ma dziur
dzis po jakim czasie wpadlem na taki pomysl
wlozylem iglice bezposrednio w gaznik - do srodka - na to membrana i reszta
skuter ma sporo sily :D jak sie pogazuje to mocno rwie do przodu
wiem ze tak nie moze byc ale czemu sie to zepsulo ?
nikt nie mial podobnego problemu ?
po przejrzeniue gaznika raz jeszcze i dokladnym czyszczeniu skuter dziala ok
thx za zainteresowanie
