Dzisiaj jest 20 paź 2026, 20:23
Post: 27 mar 2013, 13:28
Witam, w swoim CPI mam pół silnika do roboty, więc trzeba go wyjąć, właśnie się do tego zabierałem, postawiłem skuter na deskach żeby na śrubach nie było obiążenie, odłączyłem wszystko, odkręciłem amortyzator no i zabrałem się za samo mocowanie silnika, ale za cholere nie idzie, psikałem wd-40 i płynem hamulcowym, dalej nie idzie, ma ktoś pomysł jak to zrobić?
Post: 27 mar 2013, 13:35
Moze podgrzej czyms?
Post: 27 mar 2013, 14:26
na siłę... weź treszczotke, jakąś długą rurę nałóż na rączkę treszczotki i próbuj ;)
Post: 27 mar 2013, 14:29
albo mlotek i punktak... tylko wtedy musisz juz nowa srube kupic;D
Post: 27 mar 2013, 14:54
Ostrzeżenia: 1
Nie chcę wporwadzić cię w maliny ale spróbuj pneumatem
aprilia-sr50r-stage6-r-t-factory-t403079-20.html =>Aprilia SR50R Stage6 R/T Project
Z A P R A S Z A M !
Post: 27 mar 2013, 15:02
Według mnie to tak: wez dobry klucz, wez kogos do pomocy niech trzyma z drugiej strony i przez jakas rurke i musi pójsc.. nawet jak sie sruba urwie to nic sie nie stanie bo i tak Ci wyjdzie a dokupisz sobie druga bez problemu w sklepie ze srubami.. takie moje zdanie.. bo raczej nic z tym nie wymyslisz.. :wink:
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 27 mar 2013, 15:15
Ja wziąłem klucz do kół, trochę siły i poszło.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2013, 15:15 przez Patrykcrazys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2013, 15:34
dobry pneumatyk i dobra sprężarka i musi
jak lecisz 50 to dobrze a jak więcej to twój anioł stróż cie nie dogania i powoli cie opuszcza asz cię opuści
Post: 27 mar 2013, 16:18
Pojazd: Keeway Matrix <3
Na klucz załóż rurkę (przedłużenie) i wtedy nie ma bata (jak nie da rady to dłuższą rurkę dać :P )
Reaktywacja KEEWAY MATRIX DRAG CUSTOM & MINA LIQUID! - gruby up!
Post: 28 mar 2013, 7:36
kolczan97, x2 musi dać rade , albo urwiesz śrube albo klucz jeśli się nie odkręci :P
