Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 10:52
Post: 10 kwie 2011, 11:37
Cześć. Posiadam wariator Hebo NG i wydech tecnigas next r poza tym seria. Jakie rolki i centralkę byście polecali żeby ładne było przyspieszenie.
Post: 10 kwie 2011, 11:48
w zestawie z wariem dostajesz centralkę 50%, a rolki sam musisz dobrać żeby chodził
Post: 11 kwie 2011, 17:58
Próbowalem z rolkami 4,1 i 4,9 do 10km/h jest dobrze 10-30km/h silnik wyje a nie chce przyspieszac zbytnio a od 30km/h idzie jak strzała co to może być? Dodam ze pasek mam nowy może to być wina niedopasowanego jeszcze paska?
Post: 12 kwie 2011, 16:36
up
Przeczytaj regulamin forum!
To ostatnie słowne upomnienie.
Fornal
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 19:33 przez Aleksand3r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2011, 19:09
Więc tak, wariatora nie zmienialem, ale nie wiem czy to jest wlasnie jego wina. Jutro moze wrzucę filmik jak przyśpiesza, zmienialem ustawienia, aktualnie jezdze na rolkach 3.5 od zawsze na takich jezdzilem, a co do sprezyny to teraz mam hebo +90%. Jezdzilem tez na hebo +50% i tak samo prawie szedl od tych 30km/h tylko ze do 60lm/h, a potem powoli do 80km/h. Na tym ustawieniu co teraz mam rwie od 30km/h do 100km/h bardzo równo. Sprężnki sprzegła u mnie jakoś nie zmieniają roli jakie są. Na wszystkich trzech twardościach rusza tak samo do tych 30km/h.
Post: 13 kwie 2011, 19:24
A jaki masz setup skutera jeśli można widzieć bo chyba 100 po zmienie samego wariatora to raczej nie możliwe :mrgreen: Albo może byc taka sprawa, że wariator jeszcze jest świezy i pasek się ślizga dlatego... co o tym myslisz?
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 19:30 przez Aleksand3r, łącznie zmieniany 2 razy
