Dzisiaj jest 05 lis 2026, 10:50
Post: 13 cze 2016, 16:46
Pojazd: 139qmb Zipp
Witam was. Mam problem ze skuterem Zipp z silnikiem 4t 139qmb. rano praktycznie odpala tylko z kopa a na rozgrzanym silniki normalnie przy wykreconej bardziej ślubie w gaźnika. jak odkręcam bardziej śrubę to jest lepiej lecz dalej się dlawi i potrafi strzelić. Na wykreconej wgl prawie sir nie wkreca. Zawory mają mały luz bo ustawiłem, gaźnik czyścielem. Dodam że jak go przytrzymam na wyższych to przykopci a świecą czarna
Post: 13 cze 2016, 17:15
Imię: Mateusz
Wymień świecę ,sprawdź zawory i gniazda w głowicy
Post: 14 cze 2016, 15:30
Pojazd: 139qmb Zipp
Głowica nowa.. Dziś zobaczyłem ze jak dodaje gazu na max i zatkam do połowy filtr powietrza to się wkreca idealnie. Gaźnik.podmienialem i to samo.jest
Post: 16 cze 2016, 19:18
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Albo masz źle wyregulowany gaźnik albo gdzieś łapie lewe powietrze
Post: 19 cze 2016, 9:39
Pojazd: 139qmb Zipp
zauważyłem że oringi na uszczelkach pomiedzy gaźnikiem a głowicą sa bardzo zgnieconeć
Post: 19 cze 2016, 16:01
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Ściagnij króciec sprawdz jego stan czy nie jest popekany itp. sprawdz węzyk od podcisnienia czy nie jest sparciały i czy nie leci paliwo jak pociągniesz powietrze tam, uszczelka ebonitowa najprawdopodobniej jest uszkodzona sprawdz jej stan i o-ringu. Komplet uszczelek musisz zmienic przy tym bo bedzie łapac lewe :)
