Dzisiaj jest 07 lip 2026, 23:25
Post: 27 wrz 2012, 12:56
Hej, mam nastepujacy problem..
Pare dni temu urwala sie linki od gazu (od rozdzielacza do manetki)
kupilem nowy komplet wszystkich linek z rozdzielaczem.. niestety uciolem (nie wiem po co) za duzo pancerza...
Pozniej kupilem drugi komplet linek..
Nic nie ucinalem.. zalozylem i teraz jest tak: Skuter odpali, dam "ociupinke" gazu to keeway wkreca sie odrazu na max obroty!
Nacisne tylni haulec to niekiedy te obroty spadna ale gdy puszcze hamulec to znow tam troche gazu to obroty na max..
Ja juz kur***a nie wiem co mam robic.. ludzie wezcie mi pomozcie..
Myslalem ze linka od hamulca gdzies "zawadza" o linke do gaznika-puscilem linke do gaznika druga strona-jeszcze gorzej!!!
Co najlepsze ze w gazniku przepustnika jest tak jak ma byc, gdy dodam gazu przepustnica tez wychodzi tyle ile trzeba i wraca na dol...
Na zapalonym silniku jest calkiem inaczej...
Wczoraj uciekl mi z reki i odjechal oczywiscie na boku..
Pomozecie? Bo sie tu zalamie... :(»
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2012, 11:46 przez Snajper246, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 wrz 2012, 15:59
Sprawdź czy tam w rozdzielaczu jest wszystko dobrze złożone, możesz dla pewności ją przesmarować. Możliwe też, że pod czaszą gdzieś Ci się klinuje tam i temu tak jest. Również możesz spróbować regulować ją tym pokrętłem.
Keeway <3
Post: 27 wrz 2012, 16:03
Łukasz2212 pisze:
Dzieki za odpowiedz..
Czasze mam caly czas odkrecona,Rozdzielacz rozkrecalem jzu milion razy, wlalem do srodka oleju..ja juz nie wiem..
Moze ktos powiedziec ktoredy idzie ta linka?Czy idzie razem/obok linki od hamulca tylniego? czy idzie z drugiej (prawej strony)?
a i edit;
Urwala sie ta rułeczka co jest przy tej przykrywce od gaznika.
Ale czy to moze byc powod tego?- watpie..;/
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2012, 16:09 przez Snajper246, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 wrz 2012, 19:17
U mnie szła mniej więcej środkiem koło stacyjki. No ale coś z tą linką jest nie tak skoro skuter nie schodzi z obrotów. Ja bym rozłożył wszystko razem z iglicą i złożył powoli jeszcze raz.
Keeway <3
Post: 27 wrz 2012, 19:19
Łukasz2212 pisze:
Stary ja rozbieralem gaznik,rozdzielacz i wszystko ok 50x
Łukasz2212, postawie Ci flaszke tylko zaloz mi to..
Czyli u Ciebie szla bardziej po prawej stronie, patrzac od tylu skutera?
Dzieki ;)
______________
Keeway hurricane
-Stage sport pro 70ccm
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Post: 27 wrz 2012, 19:24
Dokładnie. A może poluzuj ją na regulacji przy gaźniku i przy rączce bo może jest za bardzo naciągnięta.
Keeway <3
Post: 27 wrz 2012, 19:51
Też miałem taki problem. Ważne żeby linka tak jak wychodzi z kierownicy była dobrze poprowadzona, nie skręcała razem z kierownicą no ale jak przepustnica wygląda jak by była na samym dole a silnik ma wysokie obroty to w czym innym jest problem.
Post: 28 wrz 2012, 14:57
Tylko jeszcz jest takie cos ze wiecie jaki ma silnik keeway?-jak chce go ulozyc na centralna stopke to silnik sie porusza i "cofa" troche do tylu..
wtedy ta linka wogole wyrywa z krućca gaznik i wtedy to juz caly czas igilica jest podniesiona..
Wina linki.. ?
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2012, 14:59 przez Snajper246, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2012, 21:33
Nie za krótka ta linka jest w takim razie?
Keeway <3
Post: 28 wrz 2012, 21:50
Łukasz2212 pisze:
Powiem Ci ze tez sie nad tym zastanawialem, ale na opakowaniu pisalo "Keeway Ry-8 (chyba) napewno pisalo Keeway noi gosciu w sklepie powiedzial ze napewno spasuje...
Jak keeway to musi pasowac... ;/
Powiem wam ze dzisiaj zalozylem juz chyba na 50 spsob poprowadzenia tej linki i efekty sa takie:
Gdy trzymam gaz i pociagam manetke to wszystko jest tak jak nalezy..
Ale gdy proboje tak "pogazowac" z puszczonym hamulcem to odrazu rwie do przodu...i silnik sie podnosi i zostaje na wysokich obrotach..
Zalozylem nowy temat co do frezów na wale (powodem bylo odkrecenie sie wariatora) Czy przypadkiem nie to moze byc przyczyna???
Koledzy pomocy... bo ja juz nie wiem co robic.. jutro bede piłował ten wał zeby te frezy jakos wyrownać ale nie wiem co zdzialam....
Pozdrawiam:)
Post: 29 wrz 2012, 9:02
A w Hrr przypadkiem to nie idzie innej długości linka?
Keeway <3
Post: 29 wrz 2012, 10:28
Łukasz2212 pisze:
Łukasz2212, Problem rozwiazany-znaczy nie dokońca:P
Przyczyna jest podnoszacy sie silnik gdy wchodzi na wyzsze obroty, wtedy cala przekladnia wraz gaznikiem idzie do gory prawda?I to napreza linke ktora zachacza o rame
Gdy trzymam gaz i silnik nie podnosi sie do gory wszystko jest oke.
Łukasz2212, Ty masz Matrixa widze tak?-zreszta piekna maszyna^^
Masz zapewne ten sam silnik co ja, moglbys sprawdzic jak idzie linka do gaznika?Czy idzie normalnie lewo strona, czy idzie pomiedzy tymi "zebrami" co sie podnosi silnik?
Bardzo Cie prosze noi innych forumowiczów bo zalezy mi na tym zeby ta linka nie zachaczala o rame, i jednocześcnie nie trzymala gazu...
Pozdrawiam, i dziekuje wszystkim za pomoc! :)
______________
Keeway hurricane
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Post: 30 wrz 2012, 11:22
Pomoże ktos? Bo jest to bardzo wazne dla mnie dzis^^ '
Tutaj fotka, jakby ktos moglby powiedziec ktoredy to ma isc?
Z gory dzieki :)
TEMAT DO ZAMKNIECIA!
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2012, 15:00 przez Snajper246, łącznie zmieniany 3 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
