Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:26
Post: 04 cze 2019, 13:01
Pojazd: Skuter Router Grande
Witam jestem posiadaczem skutera Router Grande 4T 50 ostatnimi dniami zakupiłem zestaw do zwiększenia jego mocy a mianowicie
1. CYLINDER MORETTI 47MM
2. TŁOK 47MM KOMPLETNY Z PIERŚCIENIAMI, SWORZNIEM I ZABEZPIECZENIAMI
3. GŁOWICA UZBROJONA MORETTI Z POWIĘKSZONĄ KOMORĄ SPALANIA
4. WAŁEK ROZRZĄDU MORETTI
5. DŹWIGIENKI ZAWOROWE MORETTI WRAZ Z PODSTAWĄ
6. KOMPLET USZCZELEK SILNIKA
więc zabrałem się za składanie wszystko pięknie szło do czasu gdy musiałem ustawić rozrząd i założyć łańcuszek problem polegał na tym że jedynie jak mogłem założyć łańcuszek to musiałem ustawić pod kątem zębatkę rozrządu i założyć łańcuszek niestety co się okazało nie mogę wsadzić zebatki rozrządu na swoje miejsce tak aby tulejki osiadły na swoim miejscu,po prostu łańcuch wydaje się za krótki lub jest to wina czegoś innego,oczywiscie odkeciłem śrubę od naciągacza,wymiary cylindra i głowicy są takie same jak stare części od 50cc (chodzi o wymiar gabarytowy) bawię się z tym już dwa dni i nie mam pojęcia co może być przyczyną,zębatka rozrządu jest taka sama jak stara.
PS. Przepraszam za nieprofesjonalne określenia części ale niestety nie jestem zawodowym mechanikiem chociaż wiele rozumie.
tu podsyłam dokładne zdjęcie o co chodzi: https://tinypic.pl/rlp03kkb4sm0
