Dzisiaj jest 04 lis 2026, 11:11
Post: 28 sty 2012, 22:20
Witam mam kilka pytań co do zaworu membranowego.
1. Czy membranki karbonowe mogą się wygiąć tak aby się odkształcić. Czy poprostu nie da się zmienić ich kształtu?
2. Mam zaworek RMS od hurricane z membranami carbonowymi mallossi i mam prześwity. Wina leży po stronie zaworu czy tych membranek?
3. Czy przez to że mam te prześwity skuter odpala na chwilę i gaśnie? a także zużywa dużo paliwa?
4. Możecie polecić jakiś zawór tani a dobry?
Setup:
Streetrace 70ccm Stage6
Gaźnik-Seria 13 (wcześniej palił skuter normalnie na tym gaźniku)
Ostatnio zmieniony 28 sty 2012, 22:25 przez skiba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sty 2012, 22:30
1. Nie rozumie pytanie ale chyba chodzi o to, że od temperatury coś się z nimi stało. Myślę, że jest to możliwe.
2. Wina leży po stronie płytek chyba, że masz jakiś zwichrowany zawór.
3. Membrany nie mają wpływu na to, że skuter gaśnie lecz raczej regulacja gaźnika. Ze zużywa dużo paliwa to możliwe bo podobno gdy są prześwity to skuter więcej pali.
4. Tani a dobry. Jeśli twój zawór jest w dobrym stanie to kup po prostu same płytki. Jeśli jest do wymiany to kup np. Tec Sport. Ale osobiście przy takim tuningu wybrałbym opcję z nowymi płytkami.
Odnośnie setupu to ja bym wsadził większy gaźnik, jakiś komin itp :)
Pozdrawiam.
Post: 28 sty 2012, 22:39
Setup jest większy wypisałem tylko to co moim zdaniem jest potrzebne xD
Gaźnik był większy ale uległ uszkodzeniu. W następnym tygodniu będzie tec 17,5.
Co do 1 pytania chodziło mi właśnie o tą temperaturę czy może się wygiąć jakoś.
Zawór wygląda dobrze wcześnie delikatnie papierkiem go przejechałem by zmatować powierzchnię. Ale działał idealnie.
Cały SETUP:
Streetrace 70cmm Stage6
Malossi Multivar + przeciwtalerz top racing
Sprzęgło polini+dzwon wingcooler
Wydech LEOVINCI(nie Vince i nie śmiejcie się że niby jakaś podóbka bo to jest podobno stara nazwa firmy a mocy daje bardzo dużo:) )
Pasek Polini Kevlar
Zapraszam do mojego huragana ;p
Nowe up-y
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=239946
Post: 28 sty 2012, 23:20
skiba, Po co Ci pasek Kevlar do sporta :) Szybciej zniszczy Ci się wariator :)
Post: 29 sty 2012, 10:10
Huberto203 pisze:
Maja, jak odstaja i maja przeswity to zalewa silnik i moze gasnac, ja tak mialem.
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 29 sty 2012, 11:42
sam kupiłem nowe płytki polini carbon i jak je założyłem to jest prześwit
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 29 sty 2012, 14:10
kucharz, mi też odstawały i jakoś nic mi nie gasło. Wystarczy gaźnik podregulować :)
Post: 29 sty 2012, 15:44
zalezy ile odstaja
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 29 sty 2012, 17:09
mi na wolnych obrotach zalewa ( ale nie gaśnie) jak chcę ruszyć to troche pokopci i chwilkę go przymula (jak by był na ssaniu, jak kawałek przejadą to jest dobrze
Post: 29 sty 2012, 20:45
limak1808, ja mam dokłądnie tak samo :P i to jest od tych płytek
http://parodyboyz.jimdo.com/
