Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 16:57
Post: 29 cze 2010, 9:29
Witam. Mam taki problem. Posiadam Zippa OTIS 4t 50ccm. Oddałem go do Naprawy tj. Wymiana Cylindra Tłoka Pierścieni itp. Gdy odebrałem go z Naprawy, strasznie kopcił z Tłumika i postanowiłem sprawdzic co jest tego przyczyną. Gdy rozebrałem silnik, to okazało sie że cylinder, pierścienie, głowica zawory są sprawne, ale skóter strasznie pali olej i benzyna przedostaje sie do silnika i miesza sie z Olejem. Co moze byc tego przyczyną ?? Bardzo Prosze o szybką odpowiedz. :roll: :? :? :? :? [shadow=red][/shadow][glow=red][/glow]
Post: 29 cze 2010, 9:52
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Są sprawne, czy aby na pewno? sprawdź jeszcze raz może w serwisie czy tam gdzie go dałeś do naprawy źle założyli pierścienie. A to że kopci jak najbardziej bierze olej ale nie musi, może to być też zła regulacja gaźnika i od tego właśnie bym zaczoł.
Post: 29 cze 2010, 10:02
A Dlaczego Benzyna miesza sie z olejem w silniku?? jaka moze byc tego przyczyna??
Post: 29 cze 2010, 10:08
Np wypracowane pierścienie.
Post: 29 cze 2010, 10:13
Pierscienie były wymienione na nowe. i nadal jest to samo
Post: 29 cze 2010, 10:46
Może typek w warsztacie chciał się nim bujnąć za dużo odkręcił manetkę i mamy efekt chociaż to mało możliwe wyreguluj jeszcze gaźnik a jak nie pomoże to dawaj jeszcze raz do warsztatu i niech Ci to zrobią jak źle naprawili. Hm mogłeś też kupić zestaw jakiejś lipnej jakości. No tak przecież jak pluł olejem przed naprawą to na pewno zostało trochę oleju w wydechu i teraz się wypala musisz trochę pojeździć aż się wypali z wydechu.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 10:48 przez John8walker, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2010, 12:53
jak ci sie benzyna miesza z olejem to pierscienie nie trzymaja kup nowe pierscienie a powiedz jaki zestaw kupiłes seryjną 50ccm i czy była nowa
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 29 cze 2010, 13:19
Kupiłem pierścienie w sklepie motorland 35zł koszt ich to chyba nie była jakas lipna firma a pozatym wczesniej tez sugerowałem sie ze są dobre ale wymieniłem i nic z tego.... teraz po wymianie wydawało mi sie ze jest dobrze dopóki nie otworzyłem bagnetu zeby sprawdzic olej wtedy full olej z benzyną....
Post: 29 cze 2010, 13:23
a ty głowica jest szczelna zawory itp
Post: 29 cze 2010, 13:26
no własnie jest....
Post: 29 cze 2010, 13:27
cos mi sie nie podoba z głowica ty a tłok jest dobrze włorzony tzn ten znak in
Post: 29 cze 2010, 13:28
a jak powinien byc???
Post: 29 cze 2010, 13:32
in do góry
Post: 29 cze 2010, 13:35
własnie nie wiem ja załozyłem tak jak oni w serwisie jeszcze sprawdze to a duze ma to znaczenie???
Post: 29 cze 2010, 16:07
In mam na górze tak jak powinno byc...
