Dzisiaj jest 04 lis 2026, 2:55
Post: 09 mar 2014, 20:37
Pojazd: CPI Oliver Sport
Witam. Mam pewien problem z regulacja skutera. Dzisiaj zalozylem stozek bo myslalem ze to cos da a jest jeszcze gorzej ale zaczne od poczatku:)
Skuter 100 seria po wymianie wydechu na ZX mam problem z regulacja gaznika. Gaznik to mikuni 12mm z dysza seryjna (chyba 60 albo 65) po przestaniu cala noc skuter odpala jedynie po calkowitym zatkaniu filtra powietrza rekaa a takze przez pierwsze 200-400m strasznie przerywa po czym wkreca sie na obroty. srobka od regulacji mieszanki musi byc zakrecona na max, minimalne jej odkrecenie powoduje ze skuter nie wkreca sie w ogole na obroty i strzela z wydechu ogniem.
Membranki sprawdzalem sa ok, w zadnym miejscu nie lapie lewego powietrza, wydech szczelny nigdzie nie przepuszcza
I jeszcze gdy jest zimny ssanie wylaczone i zakrecona srobka od mieszanki to da sie jechac a po nagrzaniu jak ssanie sie wylacza skuter muli i znow nie wkreca sie na obroty.
czy wymiana samej dyszy pomoze czy trzeba zmienic caly gaznik?
jesli dysza to na jaka cyl 50 seria jedynie wydech zx
Skuter 2t CPI
