Dzisiaj jest 17 paź 2026, 16:02
Post: 23 lis 2012, 20:51
Witam mam problem z moim skuterem na początku nie było ładowania teraz 2 tygodnie temu stracił iskrę więc postanowiłem rozebrać magneto i cewki wyczyścić lub ewentualnie wymienić więc kupiłem sobie ściągacz i kręcę a woogóle żadnej reakcji pomyślałem,że trochę mocniej dokręcę a tu dalej nic tak mocno siedzi,że się zepsuł gwint na tym ściągaczu.Poczytałem i kazali młotkiem postukać gumowym ale dalej nic nie schodzi pare dni potem koledze ciekł olej z pod karterów i trzeba było uszczelkę wymienić i on też ściągał magneto ale u niego poszło podważając je 2 kluczami i wyskoczyło mówię może u mnie spróbujemy ale nawet skacząc po tych kluczach nic nawet nie poluźniło.Więc tak ściagaczem nie na chama też nie więc poradzcie mi jak mogę jeszcze spróbować cewki i magneto mam więc tylko problem ze sciagnieciem.Czekam na odpowiedzi
Post: 23 lis 2012, 20:56
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
No trudna sprawa ale odręciłeś śróbe ? tak dla pewności spytam xd popukaj w te magneto że sie zapiekło troche samodzielności no :3
Post: 23 lis 2012, 21:31
Maksiu pisze:
co do śruby to odkręcona a co do pukania to tak samo wtedy gdy zepsuł mi sie sciagacz nawalałem tym młotkiem w każde strony a jak mi spadl na nogę to zaczełem nawalać czym się da ze złości xd więc nie wiem kolega mówił,żeby je rozciać flexem ale nie wiem czy to dobry pomysł
Post: 24 lis 2012, 7:23
Nic nie rozcinaj bo iskrownik rozetniesz i sobie narobisz poproś kogoś niech taki porządny ściągasz Ci załatwi i wtedy .
Post: 24 lis 2012, 21:36
wkręcasz ściągacz, wkręcasz śrubę w ściągaczu. robisz tak żeby się napięło i stukasz młotkiem w śrubę od ściągacz, powinno odbić, a jak nie to pociągasz śrubą i dalej stukasz. musi zejść :)
Post: 24 lis 2012, 22:09
bart1aerox100 pisze:
ten mój zepsuty ściągacz odciełem ten zepsutą część gwintu i wkrecałem jeszcze raz on się wkręca potem tą śróbą kręcę gdy czuć opór to z gwintem się przekręca i ten ściągacz wykręca się bokiem znowu jest gwint starty a co do tego młotka gdy był sciągacz wkręcony nawalałem młotkiem ze złości i dalej nic:((
Post: 24 lis 2012, 22:21
to może kup nowy dobry ściągacz, chyba że już nie ma gwintu w magnecie xD :D
Post: 24 lis 2012, 22:24
ten co kupiłem to on też był nowy i nie za 12 zł co na allegro tylko płaciłem 35 zł ale to jest tak zę wkręcam ten sciagacz do oporu potem śrubę i potem ten ściągacz się przekrzywia z gwintu magneta i pod kątem się wkręca
Post: 25 lis 2012, 20:47
Sory za PPP
Ale pomoże ktoś z tym jak sciągnać te magneto?
Post: 25 lis 2012, 21:01
kolega poradził sobie breszką
jak ktoś to robi z głową to nie uszkodzi wału
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 21:01 przez norbert95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2012, 22:25
norbert95 pisze:
no raczej nawet tak nie pójdzie bo ja z kolega za pomocą 2 masywnych kluczy probowalismy to wyciągnąć nogami tak dociskajac noga z jednej i 2 storny więc nawet to nie da rady
