Dzisiaj jest 06 lis 2026, 5:02
Post: 30 lis 2015, 16:06
Pojazd: Baotian BT49QT9 (GY6 QMB139)
Witam posiadam taki problem że gdy bym chciał zdjąć plastiki z mojego skutera to plastiki są scalone wraz z całym kokpitem (przelączniki,kierunki etc)
Więc kieruje do was pytanie jak je zdjąć
Załączam zdjęcie
Post: 30 lis 2015, 17:20
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Ściągasz lekko kokpit próbujesz ściągnąć przedni plastik kokpitu i widzisz kabelki, odpinasz je i ściągasz cały kokpit z przełącznikami. Aczkolwiek możliwe ze tu tak jest jak w Aprilli ze te przełączniki wystarczy wysunąć śrubokrętem bądz twardym plastikiem.
Post: 01 gru 2015, 12:54
Stróż Forum
Po pierwsze - część z lusterkami jest mocowana centralną śrubą z przodu na samym dole kołnierza (lusterka oczywiście trzeba zdjąć).
Po drugie - obie części są skręcone 4 wkrętami na dole dwa) gdzieś pod przełącznikami to zależy od modelu i dwa nad samym licznikiem.
Po trzecie - jak są lusterka z kierunkowskazami lub kierunki w obudowie trzeba po odłączać przewody. Przed tym jak już wszystko odkręcisz (nie wspomniałem o boczkach przy klamkach ale to wiadomo trzeba zdjąć) to obie części dość mocno trzymają się na zatrzaskach na samych końcach łączenia górnego. Trzeba to ostrożnie rozłączyć.
Po czwarte - jeśli chcesz cały kokpit zdjąć to trzeba odłączyć wszystkie wtyczki, wyjąć kontrolki z licznika i odkręcić linkę prędkościomierza. Dalej mocowany jest na 3 wkrętach jeden na dole lekko z boku i dwa po bokach licznika.
EDIT
Miejsca mocowań w zależności od modelu mogą się różnić!
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
