Dzisiaj jest 25 lip 2026, 20:22
Post: 09 lip 2010, 21:26
Mam taki problem, załozylem malossiego 70 sporta, odpalilem slidera pochodzil 10 min na wolnych ostudził sie, przejechałem sie po podwórku i wszystko było ok, dziś poszedłem pojeździc wyjezdżam z podwórka i zgasl, zdjołem swiece była zalana, zmieniłem swiece niby ok odpalilem przejechalem sie i zaczoł strzelac z wydechu lekko i nie reagowac na gaz, na wolnych obrotach chodzi, co to może być ?
Post: 09 lip 2010, 23:42
Reguluj gaznik, jak strzela to moze daj swiece lepsza np NGK.
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 23:43 przez Ciap3k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2010, 11:08
Może się trochę wody dostało do cylindra. Przepal go aż wypali tę wodę. Ja tak miałem zawsze po myciu motorku :/
[shadow=red]SQT Cargo Team [/shadow] To jest to !!!
EvilDevil pisze:
Lecz niestety lubi się popsuć nawet w trasie ,czego z resztą doświadczyłem .
EvilDevil pisze:
2t z czego jestem zadowolony, jak narazie się nie psuje.
Post: 12 lip 2010, 16:03
Franczesso, no to sprawdz czy nie masz dziury w cylindrze ze ci tam leciała
Post: 12 lip 2010, 16:04
Last Chance
masa pewnie się odpieła :) w bwsie tak jest jak masa się odepnie od rozrusznika :/
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 12 lip 2010, 18:25
marczyk991 jak by był cylinder nie szczelny to by to nie jeździło. Po prostu woda która wlała się wydechem podczas mycia cofała się do cylindra. Jak zaczęłem zatykać wydech to skończył się ten problem. No i tak apropos to podczas jazdy nie używa się rozrusznika jak kolegą wyżej powiedział. Trochę bardziej na logikę to trzeba rozkminić. Tutaj potrzeba albo regulacji gaźnika , bądź zniszczyły się membranki od dużej kompresji albo coś z elektryką. Posprawdzaj te rzeczy i informuj nas. Pozdro
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
