Dzisiaj jest 31 mar 2026, 18:13
Post: 20 wrz 2010, 16:02
skuter postał około 2 tygodnie czasu i nie odpala .
kiedy kręce rozrusznikiem lub starterem nożnym leci paliwo z wężyka od gaźnika .
co może być tego przyczyną ?
ps. iskra jest
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2010, 16:04 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2010, 17:10
nikt się nie wypowie?
sprawa jest pilna !
sory za ppp.
Post: 20 wrz 2010, 17:14
zacięty zawór iglicowy w gaźniku
Post: 20 wrz 2010, 17:37
czyli co mam zrobić?
możesz troche dokładniej ?
chodzi o to że iglica nie schodzi na dół ?
Post: 20 wrz 2010, 17:47
Moze ci sie pływak zaciął?U mnie tak bylo , że paliwo nie szło do cylindra a w gazniku było , spróbuj wlac troche benzyny do cylindra i zobacz czy zapali , może jakos zaciagnie paliwo
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 20 wrz 2010, 18:36
ściągnąłem filtr powietrza zatkałem otwór szmatą i odpalił ale cały czas leciało paliwo z tego wężyka ....
Post: 20 wrz 2010, 18:43
Speed ci się zalewa jeśli ci paliwo leci spróbój go wyrególować
SETUP
Stage6 StreetRace
Wydech Yasuni R (będzie)
Wario Stage6
Sprzęgło Stage6 TQ
Optyka
Plastiki Chrom
Amor YSS
Lampa Led
Ryfle
Stickerbomb
Post: 20 wrz 2010, 20:14
troche jaśniej ? na iglicy nie widziałem żadnych ząbków ;/
a śrubka od powietrza raczej nie ma nic wspólnego z regulacją dawki paliwa
Post: 20 wrz 2010, 21:16
Ma!!! zwiększając dawke powietrza automatycznie zmniejszasz paliwa
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 21 wrz 2010, 6:12
jak mam wyregulować kiedy ta dysza nie ma znacznika do śrubokrętu ?
Post: 21 wrz 2010, 12:53
trzeba jakos to zrobic , ja srubokrętem to zrobiłem
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 21 wrz 2010, 18:02
Bierzesz cieniutki srubokręt i trzesz. To jest miekka srubka to latwo idzie. Albo jak masz takie cienkie szczypce to ją złap po zewnętrznej i wykręć całkowicie i wtedy natnij czymś ostrym rowek
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
