Dzisiaj jest 31 mar 2026, 5:12
Post: 08 wrz 2010, 17:59
Witam. Posiadam Peugeota Speedfight'a 2 niestety w wersji chłodzonej powietrzem. Zamontowałem do niego sportowy tłumik oraz wariator wysokiej jakości:) A v-max stanął w miejscu tak jak było 60 km/h :|. Gaźnik jest czysty, filtr również. Rolki wymieniane razem z wariatorem. Czy może ma jeszcze jakieś blokady? Czy są może dławki w krućcu ssącym? W gaźniku nic nie widziałem...
Post: 08 wrz 2010, 18:11
bez regulacji wydech powinien ci coś poprawić osiągi. Skuter sprowadzany z Holandii lub Niemiec ??
Post: 08 wrz 2010, 18:14
Nie, z Danii. A moduł może jest zablokowany albo kruciec ssący?
Post: 08 wrz 2010, 18:53
niee modułu nie wymieniaj seria speed nie kreci takich obrotów żeby zmieniać moduł to coś masz nie tak po zdjęciu wszystkich blokad powinien ci isc te 75. A zamontowałeś te rolki co były z wariatorem albo wydechem sprężynki itp wyregulowałeś gaźnik ??
Post: 08 wrz 2010, 18:59
Rolki wraz z wariatorem zamontowałem tak jak wcześniej napisałem. Gaźnik jest wyregulowany. A jest jeszcze jakaś inna regulacja?:) Dodam że na rzeczy wydałem ponad 1000 zł... :( tylko przyśpiecha wzrosła...
Post: 08 wrz 2010, 19:00
Pojazd: opel combo c
Ale spróbuj od kolegi pożyczyć cylek i zobacz osiągi może w dani też jest MOf
PAPIER TOALETOWY
Post: 08 wrz 2010, 19:01
Co to jest MOf?:)
Post: 08 wrz 2010, 19:10
To taka instytucja która blokuje skutry (speede) na cylku (nawet jak odblokujesz lub wymieniśż wydech,wario itp to i tak więcej nie pojedziesz niż 60.
PAPIER TOALETOWY
