Dzisiaj jest 17 paź 2026, 16:02
Post: 16 mar 2012, 18:41
Posiadam Motowell Magnet RS. Kupiłem ostatnio rolki 4,6 15x12 i pasują. Kupilem też sprezyne dociskową Top Racing +30 i nie pasuje. Tzn jest zdecydowanie za dluga i za szeroka. Kolega mi doradził żebym kupił Hebo +50 tak też zrobilem i jest to samo. Jest za długa i za szeroka. Nie wiem co zrobic i jaka wkońcu będzie pasowac...
Kupowałem do minarelli horizontal bo podobno pod to pasuje.
Foto:
Post: 16 mar 2012, 18:49
Gapox, dziwne bo musi pasować....dłuższa to może być ale na szerokość od miny nie pasuje to aż dziwne... :/ :/ :/
Mój mała bestia :)
Post: 16 mar 2012, 18:53
No na dlugosc tez nie bo jak zaloze sprzeglo to nie moge do konca dokrecic tej sruby duzej od sprzegla. A na szerokosc na sile moze by weszla ale nie pasuje idealnie do tej rynienki tak jak stara.
Post: 16 mar 2012, 18:57
Gapox, docisnąć się powinna na pewno...tylko trzeba sporo siły...ale coś jest nie tak skoro Ci nie pasuje sprężyna od miny do miny to ty może masz jakieś sprzęgło i korektor inny niż z minarelli :/ :/ :/
Mój mała bestia :)
Post: 16 mar 2012, 19:41
Spróbowałem ją założyc i od biedy weszła ale jest problem bo przy starej to te dwa talerze korektora momentu rozchodziły się na jakies 3 cm a przy tej z Hebo rozchodzą się 1 cm bo nie ma juz miejsca i nie wiem czy tak ma byc..
Post: 16 mar 2012, 21:45
Gapox, jak się zakłada twardszą sprężynę to zawsze tak jest że talerze mają ciężej się rozejść... :roll: :roll: :roll:
Mój mała bestia :)
Post: 17 mar 2012, 8:00
No wiem ! ale one sie prawie w ogóle nie rozchodza...
Post: 17 mar 2012, 9:44
Bo to jest spora różnica pomiędzy seryjną sprężyną a tą Hebo. Hebo niebieska jest o wiele twardsza od seryjnej.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 17 mar 2012, 10:30
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Zawsze sprężyna jest większa i trochę szersza od seryjnej. Skręć to to po prostu ma się ciężko skręcać bo sprężyna jest twardsza, ale jak Ci się uda to wszystko powinno być ok.
Hary ! :
Ninja ! :
