Dzisiaj jest 27 paź 2026, 21:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 16 kwie 2011, 10:47
Witam, otóż mam problem ze sprzęgłem. Polega to na tym, że gdy wcisnę sprzęgło i wbije bieg motor zaczyna ruszać dopiero gdy klamka jest już praktycznie puszczona. Patrzałem na tarzcze sprzęgła - wszystko elegancko, tarcze nie są pościerane. Linke też regulowałem na wiele sposobów nic to nie dało. Dodam też, że olej niedawno był zmieniany na 10w40. Proszę o pomoc, z góry dziękuje.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2011, 10:47 przez n0name10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2011, 12:40
Witaj. Ale w czym problem,ze jak puszczasz klamke sprzęgła to odrazu łapie czy dopiero na koncu ??. Jak masz takie objawy to trzeba wyreguulować sprzęgło tak zeby było dobrze. Aby wysprzęglał i sie nie ślizgał.
Post: 19 kwie 2011, 10:49
Tak, jak puszczam klamke sprzęgła to zaczyna dopiero łapać na końcu. Prosze nie pisac wiecej postów typu wyreguluj sprzęgło bo robiłem to setki razy. Silnik także rozbierałem i patrzałem na tarcze, są w dobrym stanie. Może ktoś jeszcze się wypowie ?
Post: 19 kwie 2011, 11:51
Ja też tak mam i się nie przejmuje;) Tak chyba jest w większości Am6
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 19 kwie 2011, 15:12
szczerze mówiąc ja mam już drugą am6 i mam zawsze tak samo jak ty :)
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
Post: 19 kwie 2011, 15:29
I oto mi chodziło, konkretną odpowiedź. Dzięki wielkie :)
Post: 19 kwie 2011, 18:42
U mnie jest podobnie, i jeszcze jak jest zimny np. rano, to nie wysprzegla mi odrazu tylko musi sie na luzie zagrzac.
Post: 23 kwie 2011, 13:11
zbyt mocno naciagneta linka sprzegla
Zajrzyj w moje posty ! : )
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Rie ... rix/119088
Post: 26 kwie 2011, 9:14
Sprzęgło powinno łapać przy końcu, Lecz powinno byc na końcu troszeczke luzu.
Post: 27 kwie 2011, 12:09
navi777 pisze:
Też tak mam :D Normalne w AM6 Ja mam jeszcze sprzęgło Stage6 carbon i jeszcze później łapie niż oryginalne, praktycznie przy samym końcu:)
Nie ma się co martwić..
Szerokości ! :mrgreen:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/DT-50/105107
