Dzisiaj jest 04 paź 2026, 23:59
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 26 lip 2012, 21:22
Witam. Posiadam Aprilke RS z silnikiem Derbi...
Mam problem ze sprzęgłem. Chcę odkręcić te śrubki od sprężyn w sprzęgle (czarne) ale za kija nie chcą ze mną współpracować. Stoją w miejscu. Psikałem WD-40 też nic. Czy trzeba jakoś ścisnąć sprzęgło czy coś?
Fotka:
BI - JACZ
Post: 26 lip 2012, 21:35
Ja je odkręcałem wkrętarką.Uważaj ,żeby nie obrobić śrub.A co się dzieje ze sprzęgłem?
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 26 lip 2012, 21:37
Dziękuje tak myślałem o wkrętarce. Nic się ze sprzęgłem nie dzieje, poprostu troszkę podrasowuje maszynke :).
BI - JACZ
Post: 26 lip 2012, 21:41
disterek, Aha ok ,tylko tak jak pisałem uważaj ,żeby nie obrobić a i ustaw sobie sprzęgło na wkrętarce ,pozwoli ono zmniejszyć ryzyko obrobienia śruby.
Post: 26 lip 2012, 23:25
Rozumiem ze wrzucasz na bieg i je odkręcasz?:D
Ja mam taki fajny śrubokręcik, ktory odkręca wszystko (kocham go), i te śruby lekko obrobione nim tez mi się udało odkręcić. Musisz po prostu mocno, z czuciem odkręcać te śruby bo łatwo je wyrobić.
Post: 27 lip 2012, 0:03
Motor na bok to raz potem dobierasz najbardziej odpowiedni śrubokręt jaki masz i bardzo mocno dociskając odkręcasz jak tak nie pójdzie to płaski śrubokręt + młotek. Ważne żeby nie obrobić śruby bo pozostanie wiercić lub ciąć.
Pozdrawiam
Post: 27 lip 2012, 9:14
Ja wziąłem małe imadełko, jak chwyciłem za każdą ze śrub - tak poszła. A ze śrubokrętem się męczyłem i męczyłem.
Sprzedam wkład filtra malossi, cylinder tec eco, głowicę-am6.
Oferuję naprawę starych motorowerów (z okresu PRL).
