Dzisiaj jest 22 paź 2026, 8:05
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
Post: 03 wrz 2012, 21:21
Witam dzisiaj gdy dałem kumplowi przejechać się do sklepu to po powrocie powiedzał że coś się stało ze sprzęgłem. a mianowicie: sprzęgło jakby przestało działać, nie odbija a podszas nacisnięcia dzwigni Cos trzeszczy w pokrywie ! Pojazd to Derbi senda pomocy !
Post: 05 wrz 2012, 15:13
Jeżeli nie dawno coś robiłeś przy niej grzebiąc przy sprzęgle to możliwe że nakrętka trzymająca sprzęgło się poluzowała co za czym idzie kosz ma luzy i nie do końca sprawuje swoją rolę.
W moim przypadku było podobnie, poprzedni właściciel grzebał coś przy sprzęgle dokręcając kosz zwykłym kluczem bez specjalnego klucza ktory trzyma kosz i problem objawiał się tym że sprzęgło nie odbijało i nie chodziło tak jak trzeba.
Rozbierz najlepiej prawy dekiel i wtedy sprawdzisz lecz to wymaga spuszczenia płynu chłodzącego jak i też oleju nie wspominając o odkręceniu kilku śrub. Jak zdejmiesz dekiel będziesz miał kosz i musisz odkręcić 5śrubek pod którymi są sprężynki(docisk sprzęgła) i po zdjeciu tego ukarze ci się w środku wspomniana wyżej nakrętka :)
