Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 4:36
Post: 02 mar 2011, 10:46
Mam z nim problem ponieważ jak jadę 30-35km/h daje mu gazu a jego muli na 3/4 gazu pod lekką górke ledwo co wyciągał 30 niedawno czyściłem w nim filtr powietrza nie wiem co morze być przyczyną , że mój squt się tak dusi w tamtym tygodniu wlałem w niego cały bak benzyny a on spalił to w 22km nie wiem co się z nim dzieje pomocy ???!!!???
I jeszcze jak jade to motóra muli i staje
Post: 02 mar 2011, 11:29
Przeczyść gaziol i ewentualnie wyreguluj go
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Post: 02 mar 2011, 12:40
Wyreguluj go tak jak kolega wyżej napisał
Ostatnio zmieniony 02 mar 2011, 12:41 przez Kamil20392, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2011, 15:35
andrzejowo2 pisze:
Możliwe że masz gdzieś przeciek lub w gaźniku zaciął się pływak wiec wyczyści wszystko włącznie z przewodami ! :roll: + porządna regulacja na dobrze Rozgrzanym silniku !
Ostatnio zmieniony 02 mar 2011, 15:36 przez Zwierzak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2011, 13:31
w lecie miałem robiony szlif cylka oraz i jeszcze pare żeczy wymienili np. filtr paliwowy jest on taki duży jeszcze takiego w squcie nie widziałem.
Myśle że go dobrze dotarłem ok(600km) , jednak go muli i on gaśnie. Max jego to 60 i gdy się przejade nim na maxa to po jakimś 500m zgaśnie i jeszcze jak daje mu gazu to koło filtra powietrza wychodzi powietrze niewiem co może być tego przyczyną . Nie długo wyczyszczę mu gaźnik w ostateczności go wymienię. Załążę też większą dyszę.
Post: 03 mar 2011, 19:51
masz zile wyregulowany gaźnik (wyczyści sobie go tak jak filtr powietrza !) :roll: i jak dobrze zrozumiałem na filtrze powietrza łapie lewe powietrze to je załataj ! :roll:
Post: 04 mar 2011, 15:26
jak załatać????
Post: 04 mar 2011, 15:35
boo nie wiem czy dobrze rozumiem czy twój filtr powietrza łapie lewepowietrze ? :roll: jak tak to załataj sylikonem ! ( ale nie wiem czy dobrze zrozumiałem :ups: )
Post: 04 mar 2011, 15:40
noo tak bo przy filtrze powietrza jak daje gazu to powietrze wychodzi czyli morze być źle założona to pudełko w którym jest filtr powietrza bo mi się guma odczepiła i morze gdzieś nie stykać jakaś mała szparka morze być :?:
Post: 05 mar 2011, 8:28
Musisz załatać ta szparkę bo ci zmieni prace silnika ! wiec bier sylikon i załataj ! :roll:
(Mam na dzieje ze nie załatasz tej dziury co wlatuje w nią powietrze ! :mrgreen: )
