Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 9:07
Post: 14 cze 2009, 16:51
Witam mam problem, mianowicie moja yamaszka słabo idzie bez ssania tzn. od niedawna to się dzieje ponieważ wcześniej było ok... Bez ssania przyspiesza dobrze do 40 potem muł do 50 potem wchodzi na obroty i idzie dobrze i leci tylko jakieś 70 km/h a gdy otworze ssanie to całkiem inna bajka... Idzie tak jak kiedyś startuje i leci do 80 równiutko. Dodam że jadąc na zamkniętym ssaniu jakieś 70km/h otwierając ssanie od razu czuc ze skuter przyspiesza. ZE SSANIEM SKUTER JEST DUUUŻO MOCNIEJSZY bez ssania bardzo zwalnia gdy jadę w 2 osoby lub pod górkę... :( Próbowałem regulowałem już tzn. wcześniej przeprowadziłem setup mam wydech laser x-pro rolki 4.3 g dysze 72 i sprężynę malossi +7 wyregulowałem dobrze i śmigał jak trzeba ale od niedawna stało się takie coś i mnie to mocno denerwuje PROSZĘ O POMOC!!!
YAMAHA NEOS '99
Post: 14 cze 2009, 17:43
jak bez ssania idzie gorzej to dostaje za mało paliwa, podnieś iglice i zobacz co będzie
Post: 14 cze 2009, 20:17
Iglicę miałem już na każdym ząbku... i teraz mam na przed najwyższą i tak jest najlepiej bo reszta to dużo gorzej bylo...:( a pierścień wątpie bo wtedy byłby dużo słabszy...
YAMAHA NEOS '99
