Dzisiaj jest 01 lis 2026, 1:13
Post: 08 kwie 2014, 20:22
Pojazd: Piaggio Typhone 50 1995r
Witam,
Mam problem ze światłami w swoim nowo nabytym TPH. Otóż wracałem do domu po jakichś nierównościach terenu (czytaj polskie drogi). W pewnym momencie zgasły światła, zatrzymałem się zgasiłem skuter. Odpaliłem znowu światła wróciły pojechałem dalej... powtarzało się to kilka razy... lecz za każdym razem światła powracały po wyłączeniu i włączeniu silnika. Następnego dnia zauważyłem że po włączeniu świateł, wyłączają się one w momencie dodania gazu gwałtownie. W poprzednim skuterze miałem podobny problem ze światłami, wymieniłem regulator napięcia i było OK. Więc zakupiłem do TPH nowy regulator napięcia niestety nie pomogło sprawdziłem całą instalacje na odpalonym skuterze na żarówce pomiędzy masą a "+" żarówki jest jakieś 0,09V ale wraz ze wzrostem obrotów z manetki napięcie rośnie do 0,23V i więcej. Po podłączeniu "+" po stacyjce światło oczywiście są pominąłem włącznik świateł oczywiście... Czy może być walnięty przycisk włączania świateł ??? Jeśli ktoś z warszawy może mi pożyczyć włącznika był bym wdzięczny.
Panowie pomocy co może być nie tak....
Już znalazłem przyczynę gdyby komuś się wydarzyła taka historia trzeba kupić i wymienić przełącznik świateł...
To wszystko dzięki...
POZDRAWIAM
Post: 08 kwie 2014, 20:33
sprawdz po prostu , czy masz odpowiednio dobrze przykręcone te blaszki do zarówek :) Wiem , że u mnie problem był podobny właśnie kiedyś , ale już nie wiem co to zrobiłem.
