Dzisiaj jest 28 paź 2026, 9:31
Post: 18 cze 2012, 15:28
Witam mam problem chodzi o to że moja świeca ma prawidłowy kolor tylko że gdy ją wykręce jest cała mokra dookoła.. Wie może ktoś czemu jest taka mokra i jak ten problem usunąć? Nizej zdjęcie mojej świecy ;]
Uploaded with ImageShack.us
ps. a czy to że cięzko schodzi z obrotów to może być wina tej mokrej świecy?
Ostatnio zmieniony 18 cze 2012, 15:35 przez dudek1015, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2012, 15:38
stawiam na olej lipny lejesz
Post: 18 cze 2012, 20:54
castrola to nie wiem czy taki lipny... A ktoś inny ma może jakiś pomysł?
Post: 18 cze 2012, 21:15
Mi się wydaje że zalewa ci Malage i dla tego :D
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 19 cze 2012, 13:00
No problemów nie mam z odpalaniem jedynie cięzko schodzi z obrotów... Może mi ktoś powiedzieć od czego zalewa i jak to usunąć...??
Ps. mam jeszcze jeden problem dzisiaj zauważyłem że filtr powietrza na dole jest mokry tzn obudowa filtra powietrza jest mokra od benzyny jak stoi na stopce bocznej?? może ktoś wie jak również ten problem rozwiązać ?
Ostatnio zmieniony 19 cze 2012, 19:40 przez dudek1015, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2012, 9:29
odświeżam
Post: 20 cze 2012, 9:35
za duża dawke paliwa dostaje.. wyreguluj porzadnie gaznik
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 20 cze 2012, 17:04
No ale jak by dostawał zbyt dużą dawke paliwa to by świeca miała inny kolor no nie? a moja świeca chyba ma spoko kolor..;]
Post: 20 cze 2012, 17:27
a co ci szkodzi zmniejszyc dawke paliwa ? same plusy przecież.. i sprawdzisz czy to byla przyczyna czy nie
Post: 21 cze 2012, 16:14
A mówiąc zmniejszyć dawkę paliwa to masz na myśli wykręcenie śrubki od mieszanki tak ?
Post: 21 cze 2012, 19:56
zmniejszenie=odkręcenie śrubki
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Ostatnio zmieniony 21 cze 2012, 19:58 przez bleit96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2012, 20:07
Odkręcenie śrubki = więcej powietrza = mniej paliwa. Również obstawiam na regulacje gaźnika. A Olej pobiera ci z dozownika czy sam mieszasz?
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 22 cze 2012, 17:26
Olej z dozownika. Tak się jeszcze zastanawiam czy to nie wina ssania automatycznego bo kupiłem nowe ssanie od smuglera zapewniał mnie że w 100% bd pasować i dałem za nie 80zł i gdy do mnie dotarło okazało się że ta iglica od ssania tego nowego jest krótsza od starego stare ssanie ma troche dłuższą tą iglicę. I tak myśle czy ta świeca mokra nie jest od tego właśnie ;p
