Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:41
 Tytuł: Problemy !
Post: 27 gru 2010, 13:14
Elo Mam problem z silnikiem w skuterze :cry: Ale teraz do rzeczy już od wakacje coś się działo nie mogłem jeździć na full Manetce bo wyglądało to tak jak by go zalewało albo łapał gdzieś lewe powietrze :cry: Too jeździłem nim do połowy manetki potem coraz gorze i gorzej gdzieś tak 1 miesiąc temu już w ogóle nie miał siły się zebrać z miejsca :cry: ( Od razu Mówię to chyba nie gaźnik regulowałem na Milion sposobów i nic dalej to samo zmieniałem świece , Benzynę [ a i nie mam mieszadła tylko sam sobie robię mieszankę !!! ] A i sprawdzałem czy nie mam gdzesi jakieś szparki czy coś potomnego ze by łapał powietrze !
Tu jest Zdjęcie Świecy !Obrazek
[ A i skuter stał miesiąc bez odpalani i jak odkręciłem rurkę od tłumika koło cylka to jak wyjąłem to uszczelka była taka brudna jak by przepalonym olejem !]
Teraz jest już kolejny problem chce zdjąć silnik i zobaczyć czy nie jest czasem zatarty lub pierścienie się nie zapiekły pierścienie ! ale ten chijskie śrubki są tak liche ze się wyszlifowały a tak mocno dotracone ze ich nie mogę ruszyć w ogóle :cry: Tu macie kolejną Fotkę śrub co mam z nim zrobić jak je odkreślić bo przeskakuje gwiazdka już mi pomuście Proszę !
Pozdro All :P
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 13:17 przez Zwierzak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2010, 13:47
Z tą śrubą można sobie poradzić na jeden sposób. Bierzesz np. śrubokręt maszynowy ( taki w który można porządnie walnąć , są one zakończone na rączce metalem.) , bądź brzeszczot i robisz nacięcie poprzeczne żeby można było płaskim śrubokrętem to odkręcić. Jeżeli gwiazdka się ślizga ale jeszcze da radę nią coś 'pociągnąć' to radzę wziąść dwa młotki, jeden przyłożyć do śruby i drugim wykonać szybki i energiczny ruch żeby naruszyć gwint ... Robiłem tak ze śrubami w gaźniku.
Jeżeli to nie pomoże to weź śrubokręt , przystaw do jednej strony śruby i próbuj w nią bić
Uploaded with ImageShack.us
[center]Ku pamięci [*] [/center]
