Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:56
Post: 28 lis 2012, 19:07
Witam wszystkich forumowiczów:)Wczoraj kupiłem aprilie sr 50 (www) i tak mam pewne problemy jak ruszam to ma takiego muła że ledwo co się koła kręcą ale po 5 metrach gdy wejdzie na obroty jest już dużo lepiej może ktoś wie w czym tkwi problem... dodam że wariator to polini speed control a przeciwtalerz seria:( Czy pasek powinien na wariatorze być aż na samym dole na tej tulejce co jest na wale???bo u mnie jak jest za mało miejsca żeby doszedł do końca... Zamierzam kupić świece nową czy ktos wie jaką kupić chodzi mi o symbole (ngk)...POZDR...
W moich żyłach ETYLINA, zamiast serca TURBINA...
Post: 28 lis 2012, 22:16
Pojazd: znowu SR Custom
daj lżejsze rolki
SR CUSTOM
Post: 02 gru 2012, 15:08
rolki nic nie dają mam 4.0 gr i nic:( czy to może być przez to że mam seryjny gażnik i stożkowy fiter??
Post: 02 gru 2012, 15:20
a reszta seria? jaką masz dyszę?
SR CUSTOM
Post: 02 gru 2012, 16:07
Może daj twardsze sprężynki sprzęgła, a co do świecy to NGK BR9HS
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 02 gru 2012, 17:39
gaźnik seria filtr stożek wariator polini speed control ...Tulejka która wchodzi na wał ta między wariatorem a przeciwtalerzem jest krótsza od seryjnej może o jakieś 3 cm...i pasek dochodzi do połowy przeciwatalerza i dalej do dołu nie idzie bo nie zmieści sie:) Przepraszam za takie skomplikowane wytłumaczenie;)
