Dzisiaj jest 26 paź 2026, 2:42
Post: 05 cze 2011, 22:31
Mam taki problem w Aeroxie że ciągle wypluwa wodę ze zbiorniczka wyrównawczego.
Co z nim jest nie tak?? Jak temu zaradzić?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1046257#1046257
Post: 05 cze 2011, 22:49
Napisz szerzej co i jak tzn:
-od kiedy to się zaczęło dziać, czy coś robiłeś przy nim i to się robi czy samo z siebie z dnia na dzień
-ile lejesz płynu (po korek czy między MIN a MAX)
-czy odpowietrzasz układ i w jaki sposób.
Post: 05 cze 2011, 22:50
Pojazd: Audi A3 1.8T
jak rzyga płynem to sie chyba zagrzewa.
~Kliknij~ :lol:
Post: 05 cze 2011, 23:13
Więc rox dostal praktycznie caly nowy silnik wczoraj tzn cylek wal sprzeglo wario wydech gazior no wszystko poza dzwonem i mialem zdjete weze od chlodzenia zeby przeczyscic caly uklad , zalozylem juz wszystko , weze tez i nalalem plynu pod sam korek i odpalilem skuter plynu zaciagnelo do pompy i dolalem pomiedzy Mini - Max zapalilem i czekalem i jeszcze troche ubylo i minimalnie dolalem i bylo lekko przed maxem. To wsiadłem na roxa i zaczele jezdzic i po chwile zaczelo syczec z korka wiec odkrecilem i zaczela woda leciec zakrecilem spowrotem i dalej na miasto i tak sie ciagle powtarzalo potem juz jak jechalem to samo lecialo z korka przy zakreconym:/(zaczął tak robic dzis po wymianie tych części)
Czy to jest wina pompy?
Sorki że tak chaotycznie to opisalem ale jest to moj pierwszy skuter i niewiem co mam z tym zrobic
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 23:14 przez adek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2011, 23:21
zagrzewa sie chlopie.
odpowietrz uklad!
odkrec korek zalej do maxa płynu postaw na rownej powiechni, odpal i niech pochodzi z 5-10 min, po tym zabiegu zgas mozesz dolac jak troche ubyło i zakrec i jezdzij.
Jeśli takie dalej cuda sie dzieją to odpowietrz układ przy głowicy są na górze takie 2 małe rurki wyciągnij jeden ale delikatnie i jak pocieknie płyn tak z 2 sekundy to załóz i dolej i powinno byc git, mozesz tez postawic go i dla pewnosci wlaczyc i powtórzyć 1 punkt.
~Kliknij~ :lol:
