Dzisiaj jest 18 paź 2026, 12:20
Post: 27 cze 2010, 10:45
Witam mam duży problem z moją gilerą o tusz gdy go kupiłem miał zdjęte blokady leciał około 80 km/h bez problemu ale postanowiłem troszkę go tuningować a więc zakupiłem wydech Gianelli wariator HEBO,Sprzęgło Polini i sportowy cylinder 50 ccm3 polini wszystko zostało zamontowane w skuterze i wyregulowane wszystko było ok do czasu. Gdy temperatura na dworze osiąga około 27-30 stopni to skuter po przejechaniu około 5 km traci moc i z 100 km/h robi się 40 km/h a więc poiechałem do mechanika i po wyjęciu cylindra okazało się że tłok jest do wyrzucenia a o pierścionkach już nie wspomnę a więc kupiłem nowy tłok i pierścionki też polini i problem się powtórzył proszę o pomoc "!!" "!!" "!!"
Ortografia się kłania / Banakil
czerwony
Ostatnio zmieniony 28 cze 2010, 21:28 przez czerwony111, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 cze 2010, 10:52
Przegrzewasz silnik patrz na temperature silnika jak jeździsz
http://w21.wrzuta.pl/audio/0rnCaGRhtM3/zielony-bobolice
Post: 27 cze 2010, 10:53
właśnie patrze temperatura jest w normie
czerwony
Post: 27 cze 2010, 11:00
A dobrze go dotarłeś ?
[center]
Obrazek[/center]
Post: 27 cze 2010, 11:02
tak jeździłem tak jak powiedział mechanik pszez 100 km jeżdziłem 30 km/h bo tak kazał na a potem no to sam wiesz jak się jeździ
czerwony
Post: 27 cze 2010, 11:04
Powinieneś go docierać z 500km i to nie ciągle 30 km/h tylko na zmiennych obrotach.
[center]
Obrazek[/center]
Post: 27 cze 2010, 11:08
tak kazał tak jeździłem a co do zmienionych obrotów to od czasu do czasu rozpędałem się np do 70 i potem znowu spokojna iazda
czerwony
Post: 27 cze 2010, 11:12
Ech... Skutera dociera się przez Minimum 600km, przez pierwsze 100km jedź maxymalnie 40km/h a reszte km możesz 50km/h ale nie świruj tak nim.
Post: 27 cze 2010, 11:14
no dobra ale pszeciesz wymieniłem tłoka na nowego i znowu to samo
czerwony
Post: 27 cze 2010, 11:41
zatarte tłoki one muszą być docierane dobrze inaczej szybko polecą no i oczywiście kontroluj temp. jeśli jest to LC to zalej świeżym płynem.
Post: 27 cze 2010, 11:43
ok dzęki
czerwony
Post: 27 cze 2010, 11:58
gdy kupisz nowy tłok to poczytaj troche tematów na forum o docieraniu. by uniknąć następnego zatarcia.
Post: 27 cze 2010, 14:48
nie nie musisz tylko też zależy jak on jest dotarty chyba że będzie miał pszeiechane około 100 200 km to musisz docierać jeszcze
czerwony
Post: 28 cze 2010, 21:30
Masz sprawną pompę wody, jeżeli masz założony termostat to działa? Termometr jaki masz elektroniczny? Czy wskazówkowy?
czerwony111 pisze:
chyba nie jest...
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 29 cze 2010, 6:30
niby jest sprawna a termometr mam elektroniczny
czerwony
