Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:21
Post: 08 cze 2010, 22:28
witam mam problemy z kopniakiem otoz gdy pale skuter (nie ma różnicy czy ze startera czy z kopniaka) rzezi w okolicach polksiezyca gdy odciagne lapka kopniak od obudowy przestaje co to moze byc ? prosze o pomoc , z gory dzieki i pozdrawiam .
Post: 08 cze 2010, 22:29
Źle odbija kopniak nasmaruj półksiężyć i powinno być ok
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 09 cze 2010, 12:35
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Kali15 ma rację :) Poprostu nie odciąga Ci zbieraka od śruby wariatora i targa go, nie pal go póki nie zrobisz z tym bo zjedziesz zbierak. też tak miałem :P
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 09 cze 2010, 12:51
Ale pisał ze kiedy odciągnie może zabezpieczenie dobrze nie trzyma i cały miechanizm wpada tak jak by do środka
Ostatnio zmieniony 09 cze 2010, 12:52 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2010, 14:34
gdy odciagne lapka kopniak od obudowy to nie rzezi wkladam klina miedzy kopniak a obudowe i jezdze , bo jak go nie włożę to kopniak wchodzi z powrotem do srodka i rzezi .
Post: 09 cze 2010, 16:54
czyli zabezpieczenie musisz włożyć
Post: 09 cze 2010, 18:25
jakie zabezpieczenie ?
Post: 09 cze 2010, 19:19
pewnie chodzi ci o seger .
nie ma roznicy jaki kupie ten seger czy sa jakies wymiary ? jaki bym musial kupic do BETY ARK LC ?
Pozdro
Post: 09 cze 2010, 21:10
tak chodzi mi o segier wyjmij stary bo napewno tam jest i kup taki niestety nie powiem ci jaki to bo nigdy nie wymieniałem
Post: 09 cze 2010, 22:52
idziesz do sklepu z rzeczami metalowymi i tam dostaniesz albo do sklepu z łożyskami a podejrzewam że jeszcze by ci się przydała podkładka pod seger
