Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:02
Post: 18 wrz 2012, 19:59
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Siema. Mam parę problemów opisanych niżej i liczę na pomoc.
Pierwszy problem to taki że nie umiem ustawić obwodu koła w liczniku. Dałem 3 magnesiki itd. Teraz trzeba wpisać obwód koła w mm tylko nie wiem jak to obliczyć.. Koło 13' a opona 130/60-13.. Myślę że ktoś pomoże :D Jakiś mózg matematyczny czy ktoś kto ustawiał już ten licznik.
Drugi problem polega na obrotomierzu , na wolnych ma ok 2k obr. a przy ruszaniu z 16k :/
Obrotek oczywiście podłączony pod cewkę według instrukcji. Świeca jest z opornikiem (było sprawdzane na dwóch) a cewka oraz fajka też była zmieniana na inną. Czy cały kabel z obrotomierza owinąć wokół przewodu który idzie do fajki?
Trzeci problem.. Posiadam termometr tablicowy do 150*C. Wyczytałem gdzieś własnie na Mieloch'u że świeca z opornikiem powoduje zakłócenia i temperatura jest źle wyświetlana tak jak w moim przypadku. Na termometrze było ponad 130*C a temperatura cieczy nie wynosiła więcej jak 40*C.. Tutaj jest następujący problem. Gdy używamy termometru , świeca nie może być z opornikiem , ale do obrotka jednak jest ona potrzebna.. Jest jakieś dobre rozwiązanie tego problemu?
Proszę o pilną pomoc. Stawiam piwo a może 4 za rozwiązanie tych problemów. Z góry dzięki.
Nie wiem czy to dobry dział , w końcu tyczy się tuningu optycznego. Jeżeli nie to proszę o przeniesienie.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2012, 20:00 przez Xxwojtus123xX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2012, 22:18
Xxwojtus123xX, w pierwszym problemie dotyczącym obwodu koła mogę Ci pomóc. W reszcie nie.
A więc długość okręgu wyraża się wzorem 2 pi(ten znaczek) r. Pi określa się jako około 3,14 ; r to jest promień koła czyli 1/2 średnicy. Srednica felgi wynosi 13 cali z czego jeden cal to 2,54 cm. A więc z moich obliczeń wyszło, że felga o średnicy 13 cali ma obwód około 103,68 cm czyli jakieś 1037 mm. Nie ustawiałem , ale matematyka jest powszechna :mrgreen:
Live to ride!
Yamaha Aerox R 2010
Post: 21 wrz 2012, 7:58
Xxwojtus123xX pisze:
najdokładniej będzie tak:
robisz kreske na oponie a drugą na asfalcie tam gdzie opona styka sie najbardziej z podłożem, przepychasz moto tak żeby koło zrobiło 360* i ta kreska była znów najbardziej stykającym się miejscem z podłożem i robisz drugą kreske na asfalcie w tym miejscu, potem sobie mierzysz odległość od jednej kreski do drugiej i gitara :D
Post: 21 wrz 2012, 12:20
wotus14, Tak , ale czy do tego dodałeś wysokość koła czyli te 60mm?
Bihon, Postaram się to dziś ogarnąć :D
Na razie dzięki chłopaki. Nadal czekam na odpowiedzi z 2 pozostałymi pytaniami.
Post: 21 wrz 2012, 15:12
Xxwojtus123xX, nie dodawałem. Dałem samą felgę. Ale po dodaniu to 141,3628 cm. Po zaokrągleniu i na mm to 1414mm :mrgreen:
Live to ride!
Yamaha Aerox R 2010
