Dzisiaj jest 01 lis 2026, 9:22
Post: 25 sie 2011, 19:08
Witam was mam problem z swoim odkurzaczem Kymco Agility 4T z 2006r . Skuter chodził pieknie miod malina. pewnego ranka agilitka odmowila posluszenstwa i nie chce odpalic juz od ok miesiaca. W skuterze jest sprawdzony moduł i jest ok. Zostal wymieniony tlok cylinder glowica pierscienie gaźnik świeca fajka cewka i kranik paliwa. Jest iskra. Co ciekawe iskra na swiecy pojawia sie po włączeniu klaksonu ! Prosze was o pomoc
Post: 25 sie 2011, 19:11
Imię: Mateusz
Problem z elektryką ,jeśli przyjmiemy,że rozrząd oraz zawory masz dobrze ustawione.
Post: 25 sie 2011, 19:13
może gdzieś masz zwarcie jakiś kabelek dotyka masy
Post: 25 sie 2011, 19:17
zawory byly regulowane, a ten rozrzad jak powinien byc ustawiony ?
Post: 25 sie 2011, 19:18
Imię: Mateusz
Magneto w pozycji T a na wałku rozrządu 2 małe otwory równo z krawędzią głowicy a te duże na zewnętrznej stronie.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 19:18 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 19:32
dodam jeszcze ze zwoje na iskrowniku są porwane (dwa z podajze szeciu) tylko te dwa oizolowane jutro wybieram sie kupic ta czesc. Czy w takim stanie magneta swieca powinna dawac iskre ?
Post: 25 sie 2011, 21:57
jeśli zwoje są porwane to nie wiem jak ty masz w ogóle w nim iskrę. jak coś to mam cały silnik 4t na części
"Alkohol to sposób na zachowanie równowagi psychicznej kosztem równowagi fizycznej"
:D
Post: 25 sie 2011, 22:09
ja sie wgl na tym nie znam ale tak na logike to wydaje mi sie ze jak swoje sa porwane to nie powinno byc iskry a dlaczego jest ? nie wiem.. magia ? czary ?
