Dzisiaj jest 27 lip 2026, 0:38
Post: 21 kwie 2013, 11:43
Witam,
Mam problemy z skuterem.tzn bardzo ciężko pali, praktycznie wgl ,świeca jest zalana a paliwo jest wypluwane przez tłumik.Iskra jest i to dość dobra świeca zmieniona, jak mam plaka czy coś to łapnie na 5 sek wkręca się na wysokie obroty i gaśnie. Ciśnienie sprężania 13 bar mimo tego iż jest mikroskopijna rysa na cylu. Podpowiedzcie mi co mam dalej zrobić,co sprawdzić, czy przeskok iskry jest w złym momęcie?niewiem, , gaźnik milion razy regulowałem i bez reakcji, żadnej.podpowiedzcie co mogę jeszcze sprawdzić.pozdrawiam :wink:
*_*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Quantum/68666
Post: 21 kwie 2013, 12:43
skoro zalewa to dostaje za dużo paliwa. Ja po założeniu w symie gaźnika 17,5 miałem taki problem że strasznie go mulio i świece zalewało, a przy tym nie szło wyregulować gaźnika. Po ściągnięciu całkowiecie filtra powietrza problem znikł. okazało sie że filtr nie przepuszcza odpowiedniej ilości powietrza
PORÓWNANIE BANKÓW I ICH KREDYTÓW, LOKAT,KONT ITP
Naprawde polecam
http://zlomek102.ebrokerpartner.pl/
Post: 21 kwie 2013, 14:01
mam stożek i też bez filtra go odpalam, bo z filtrem nie odpali, gaźnik seria 16 mikuni, dysza 70 oryginał 68.
*_*
Post: 22 kwie 2013, 16:29
odświeżam,
pomóżcie panowie.
*_*
Post: 22 kwie 2013, 16:43
Krychaa, Zawór membranowy 100 % nieszczelny i go zalewa dlatego nie pali i pluje paliwem .
nieregulaminowy podpis
Post: 22 kwie 2013, 16:44
Pojazd: Senda DRD PRO '10
ja miałem prześwit na czterech płytkach i było wszystko dobrze ,więc nie pisz , że na 100%
Ale wymienić nie zaszkodzi.
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 22 kwie 2013, 16:48
lewando97, Tak, tylko zależy jaki prześwit, jaka dysza, jaki cylinder, jaki komin?
Post: 24 kwie 2013, 10:28
właśnie też byłem w 100% pewny, zawór wymieniłem wraz z króćcem,i dalej kicha więc to odpada.
wszystko zaczęło się od tego że brat zatankował\, na lipnej stacji, i zaczoł gasnąć ,i do tej pory nie mogę dojść co jest, paliwo też zmieniałem.
komin mam oryginalny, tylko cylinder airsal 50 sport, dysza 70 + stożek.
EDIT
poza tym wymieniłem uszczelniacze wału, mimo iż było sucho, uszczelki pod cylem, i teraz, nie wiem, bo albo zapłon jest w złym momęcie albo coś jest z gaźnikiem, który tez był rozbierany 5 razy.
*_*
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2013, 10:33 przez Krychaa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2013, 12:20
Weź wymień pompkę paliwa, albo pożycz od kumpla i sprawdź czy będzie chodził. Ja miałem tak w chinolu, Nie mogłem go odpalić, a jak go odpaliłem to strasznie duże obroty i gasł zaraz. Kupiłem nowy gaźnik i to samo... Dopiero podłączyłem paliwo bezpośrednio bez podciśnienia i i było ok, więc wina leżała po stronie pompki.. kupiłem nową i było GIT :)
odwiedź moją apke !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 59#2169297
Post: 24 kwie 2013, 12:30
też wymieniłem,bo moja była walnięta, ta chodzi bo nawet ją sprawdziłem.
na krótko czy nawet bez filtra, bez efektu.
*_*
Post: 24 kwie 2013, 17:44
moim skromnym zdaniem jeśli zapala na 5s i wkręca sie na wyskokie obroty i gaśnie to wina nie dochodzącego paliwa może ktoś juz zzauważył że jeśli się komuś paliwo skończy to po próbach odpalenia niekiedy zzaskoczy wkręci wysokie obroty sam i zzdycha ja takie coś miałem tylko zastanawia mnie ta mokra świeca ale może zbyt mało paliwa dochodzi i w momencie jak dostanie odpowiednią dawke to odpali i zdechne to jest moja opinia nie musi być słuszna :)
Post: 25 kwie 2013, 13:42
przedmuchaj gaźnik
Post: 26 kwie 2013, 11:56
bart1aerox100, wygotowany ,wymyty, przedmuchany sprężonym powietrzem, ,nic...
adamo41, też myślałem że paliwo nie dochodzi, i tak było, wymieniłem kranik, kręce rozrusznikiem odpinam przewód zasilający i paliwo leci, po dłuższym czasie prób już nawet tłumikiem mi wywala.
*_*
Post: 27 kwie 2013, 16:12
Moze zle zlozyles plywak ? ja tak mialem...
Post: 29 kwie 2013, 11:47
Tzn, nie wiem czy da się go źle złożyć, pływak po założeniu przemieszczał się góra dół,więc ok.
A czy może się coś stać z gaźnikiem? nie wiem, zatkać się jakiś kanał i przez to tak by się działo? czy też podciśnienie jak by się zatkało? wiem że to głupie pyt, ale chwytam się już wszystkiego...
*_*
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2013, 11:47 przez Krychaa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2013, 16:49
podciśnienie masz ok z tego co pisałeś bo jak kręcisz to paliwo leci pływak też odpada ja mój gaźnik to chyba z 4 razy czyściłem zanim mi zaczął dobrze działać niekiedy raz nie wystarczy pominiesz coś i klapa a gaźnik ci się napełnia ? spr. po paru próbach dolną śrubke spustową odkręcić pod gaźnikiem czy paliwo jest w gaźniku ja niedawno jechałem na cpn i mi brakło paliwa dopchałem go zzatankowałem i za chiny mi nie chciał odpalić po 30 min kopania i podlewania paliwa załapał niewiem co było ale wyglądało jak zapowietrzony układ paliwowy niepodawaj się kombinuj :)
Post: 29 kwie 2013, 17:09
Ale potrafisz regulować gaźnik, czy wydaje ci się, że potrafisz, bo to dość duża różnica..
Dla mnie to wygląda na gaźnik. Zła regulacja lub źle dobrane elementy.
Może warto dać dla mechanika, który potrafi to robić ( i nie chodzi mi o kolegę z garażu obok). Na pewno lepiej jest dać kilka dyszek dla fachowca, który się na tym zna i na pewno coś poradzi, niżeli błądzić i wydawać kasę na zbędne elementy.
Post: 29 kwie 2013, 17:14
A linka nie podciąga ci przepustnicy?
Post: 29 kwie 2013, 18:34
To wszystkie podpowiedzi którzy wszyscy Ci piszą to jest tak wszystko nie do końca.
Nikt Ci nie powie co jest na 100%
Znam ten ból kiedy moto nie działa i piszesz wszędzie posty aby ktoś pomógł .
Musisz sprawdzić dokładnie wszystko
Mi się ostatnio kranik zapchał i podciśnienia nie było
I jak masz to pożycz od kogoś gaźnik i zobacz.
Post: 30 kwie 2013, 16:12
adamo41, gaźnik się napełnia, to też sprawdziłem. :wink:
ssanie mi nie działa na "stówe" , ale i bez tego palił wcześniej.
dawnywojownik, gaźnik ustawiam w ten sposób że wkręcam śrubkę, maksymalnie i wykręcam o 1,5 obrotu, bo więcej i tak nie ustawie.
Robie w serwisie tylko że przy samochodach,także jakieś pojęcie mam,na ten temat.
linka nowa,chodzi bez problemu.
lewando97, wiem,wiem, tylko pytam ,bo może ktoś zaproponuje coś czego jeszcze nie zrobiłem. skuter stoi już rok,bo nie był potrzebny ,a teraz skończyłem szkołe to mogę się zabrać do roboty i składać. :wink:
dzieki za pomoc. :wink:
*_*
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2013, 16:13 przez Krychaa, łącznie zmieniany 1 raz
