Dzisiaj jest 13 lis 2026, 20:07
Post: 07 sie 2013, 14:37
Witam mój rox ma problemy z odpaleniem na zimnym silniku, wczoraj kopałem go 20min, świece wymieniłem na nową, rozrusznik jest chyba słaby bo na rozgrzanym silniku musi pare razy zakręcić żeby odpalił a z kopa za pierwszym razem. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Jak się rozgrzeje to później odpala normalnie.
Aerox 2003, obecnie seria ;d
Post: 07 sie 2013, 15:45
w masz w nim ssanie automatyczne czy ręczne?
Ostatnio zmieniony 07 sie 2013, 16:00 przez kamil061997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2013, 16:00
Ssanie automatyczne : /
Post: 07 sie 2013, 16:01
to zobacz bo może się nie włączac nie łączyć na kostke może masz rozładowany akumulator
Post: 07 sie 2013, 17:54
Jak wrócę do domu to sprawdzę to ssanie i akumulator.
//Edit
Myślę że to na pewno coś z ssaniem bo pokopałem go trochę bez kluczyka to później jako tako odpalił ;d jak już odpali to chodzi ładnie, można go zgasić i później odpali za pierwszym kopnięciem ; ) jutro sprawdzę jak się trzyma aku, możliwe że to jego wina dlatego tak słabo pali z rozrusznika chyba że się mylę ;) a jak to nie przez niego to pomyśle co z tym ssaniem zrobić.
Post: 07 sie 2013, 18:46
Pojazd: Yamaha Aerox 2005
A może uszczelka pod głowicą ? Sprawdz czy nie ma wody na świecy . To było u mnie problemem i też nie chciał palić .
Post: 07 sie 2013, 19:44
Pierwsze odpalenie to dla niego problem, jak już zapali to później na jednego kopa ; ) myślę że to ssanie, bo jak go pokopie bez klucza tak ze 20 razy to wtedy zaczyna żyć ;d na razie poranna gimnastyka nie zaszkodzi xdd ale trzeba będzie się tym zająć ; )
