Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:04
Post: 12 sie 2016, 17:26
Pojazd: TGB 303R
Witam, mam tgb 303r w którym miałem spalone sprzęgło po wianie zaczął ruszać z miejsca ale nadal nie jest tak zrywny jak powinien, pasek napędu napina się ale dopiero na wysokich obrotach. Myślałem że to wina wariatora bo stary się trochę rozsypał więc kupiłem wariator str6 sport pro i wymieniłem sprężyne centralną sprzęgła również na str6 miekką. ale skuter nadal nie ma takiej mocy jaką mieć powinien. Wie może ktoś co może być przyczyną ?
-- 12 sie 2016, 18:15 --
przypominam że w skuterze praktycznie wszystko jest nowe:
cylinder motoforce kit 70 cc
wydech stage6 pro replica
wariator stage6 sport pro
sprężyna centralna stage6 soft
sprzęgło orginalne od tgb
gaźnik delorto 19mm
nw czy czasem nie trzeba wymienić sprężynek sprzęgła
filtr stożkowy
rolki mam do testowania od 3,5 do 8,5 g
pasek jest w dobrym stanie
