Dzisiaj jest 03 paź 2026, 12:33
Post: 05 mar 2012, 14:52
Witam :) mam taki problem . A mianowicie tak . Gdy ruszam do apka do 40 km/h jest mocna zrywna ładnie przyspiesza . :) ale potem nagle zaczyna ją taj jak by mulić już się nie wkręca tak ładnie na obroty bardzo ją muli ; / ...przyspiesza ale bardzo wolno : / Co może być tego winą ... ? Dokładniej opisują śilnik to Cylek 80 z TOP , Gażnik dellorto PHBG 21mm . Filt gąbka Malossi , wariator malossi , roki 4G, Centralna sprężyna Biała (była przy wariatorze Wariator Malossi Multivar) :/ sprzęgła -biłałe z hebo .. sprzęgło jest serią minarelli .. świeca z NGK
Wydech Tecnigas Next-R,
Myślałem nad tym jak by to zrobić ale nie mam pojęcia ... regulowałem gaźnik ale tak jak by to nic nie pomogło wkręcam wygręcam śrubki i nic .. dalej to samo bez rezultatu .. a co do regulacji mam wkręcać te śrubke w gaźniku czy wykręcać . może to za mała lub za dużo dysza ? Lub za miekka spręrzyna ? : / DORADZAJCIE PRoSZe !! Moje GG jak coś 26362102 !!!
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 15:13 przez Vein12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 mar 2012, 15:11
Vein12 pisze:
śilnik
Vein12 pisze:
spręrzyna
Ty masz 18lat? :<
Daj twardszą centralkę.A z tym gaźnikiem,to w ogóle nie reaguje na regulacje?
Post: 05 mar 2012, 15:14
Nie poprostu ja nie odczuwam różnicy ponieważ jak wkręce od obrotów do końca to mi gaśnie .. więc raczej reaguje ale to mi nic nie pomogło -,- ...
Post: 05 mar 2012, 15:16
Podreguluj napęd,jeśli to nie pomoże,to napisz znów.Ja myślę,że wini i tyle.
Post: 05 mar 2012, 15:21
A może dokładniej jak wyregulować ? Sprężyna hmm .. Stage Medium ? hebo+90 ? +50 ? z sprzęgła jakie ?
Ahaa .. a że tak dodam . To jak teras go malowałem to stał przez 10 dni na jednym boku przechylony lekko i z okolić gaźnika zaczeła mi kapać bęzyna lub olej coś takiego i filtr jest cały zanieczyszczony olejem zazwyczaj po 3/4 dniach a będzyna nie wiem skąd leci skapuje z dna gaźnika chyba z membrany ;/ .. bo króciec mam nowy 21 mm
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 15:24 przez Vein12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2012, 15:23
Ja bym wsadził centralkę Hebo +90,sprężynki pomarańczowe/czerwone hebo.No było by spoczi jakbyś kupił zestaw testowy,bo ciężko mi określić na czym najlepiej będzie szedł,każdy skuter inaczej reaguje.
Post: 05 mar 2012, 15:27
a co do gaźnika . jak odczepił bym przewód z paliwa i oleju to poleci będzyna i olej ? bo kranik jest w obudowie gdzieś i nie wiem czy jest automatyczny czy jak to tam jest .
Post: 05 mar 2012, 15:30
Poleci tylko to co było w przewodach. Kranik jest na podciśnienie, kompresja zasysa paliwko i olej.
Moja YZF ---> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=351343
Post: 05 mar 2012, 17:09
A czy to mógł by być problem z zbyt małą lub zbyt dużą Dyszą w gaźniku ?
Post: 05 mar 2012, 17:23
Aaaha ... zapomniałem dodać że jak dam przeszło połowe gazu to potem zaczyna zwaniać-,- i buczeć czym więcej gazu poza połową tym gorzej jedzie .. ; / /
Post: 07 mar 2012, 20:46
regulacja gaźnika i napędu, sam znasz swój skuter najlepiej więc sam to rób ;pp
