Dzisiaj jest 04 lis 2026, 16:01
Post: 29 cze 2009, 21:19
Siemanko :mrgreen:
Mam yamahe bws z 92r
Mam taki problem :
skuter fajnie przyspiesza do 50km/h i jego v-max wynosi 55km/h
jest w pełni odblokowany mam zestaw 70cc i gaznik dellorto 21 z dysza 100
nie wiem dlaczego tak jest i co moze byc tego problemem to nie mozliwe ze by tak wolno jezdził??/
A drugi problem jest taki ze jak sie da pełny gaz to skuter robi buuu i szczela z rury wydechowej na 1/2 gazu ma takiego kopa ze mi z pod siedenia go wyrywa!!
co moze byc tego wszystkiego problemem ???
Yamaha Bws :)
Tuning mechaniczny:
-zestaw 70cc minarelli
-gaźnik dell'orto 21
-stożlowy filtr powietrza
Tuning optyczny :
-polerka przekładni
-dłuższy amortyzator
-Bagaznik do stuntu
-czerwone podswietlenie zegarów
-czerwone swiatła postojowe
Post: 29 cze 2009, 21:55
Jeżeli dajesz manetke na full i robi buu to znaczy że masz źle wyregulowany gaźnik , a słaby v-max to może dlatego że rolki są zjechane . Cięższe rolki dadzą ci większy v-max ale słabsze przyspiecho.
Post: 30 cze 2009, 0:54
Ojej. Taki duży gaźnik. A dysza jeszcze większa. Spróbuj najpierw dysze 80. Potem może 70
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 30 cze 2009, 21:47
Kolego proponuje zmniejszyć dyszę :P nie potrzebnie się paliwo jeszcze dopala w tłumiku i dlatego ci strzela :) za dużą dawkę paliwa dostaje :) regulacja gaźnika się kłania :) Pozdrawiam :)
http://www.youtube.com/watch?v=ndIbUhVoPE8
Post: 01 lip 2009, 22:05
włoz dysze 78 i pobaw sie powietrzem w gazniku ja tak miałem lub jak nie chcesz wyminic dyszy to wloz wydech sportowy i wtedy nie zgasnie tez miałem taka sytułacje
Post: 02 lip 2009, 9:41
Starsze modele bws/booster były blokowane na module (niektore).
Derbi a myślałeś że co?
Post: 02 lip 2009, 9:52
Mam dysze 100 bo dostawał za mała dawke paliwa isiwca była czerwona
gaznik wyrególowałem nic nie daje
Teraz mi uszczelke wydmuchało i nie ma gdzie kupic dopiero musze jechac wyrabiac do takiego kolesia :( jak załoze uszczelke to wam powiem co i jak
A skuter jest w 100% odblokowany bo był u kolesia który zajmował sie tuningiem
Yamaha Bws :)
Tuning mechaniczny:
Tuning optyczny :
-polerka przekładni
-Bagaznik do stuntu
Post: 02 lip 2009, 9:59
To już wiadomo co było powodem :D
Post: 02 lip 2009, 10:02
ale to jest nie prawdo podobne
jak go kupiłem to miał cylek 70cc
Ale ja lubie hardkorowa jazde i go zatarłem po tygodniu
na zatartum jezdziłem jeszcze 3 dni i jezdził 65km/h a na dotartym zajebiscie z dobra uszczelka jezdził 55kmh/ ?? głupie to jest ;/
EDIT :
a moga byc moje rolki zuzyte??
ma przejechane 5279km mogły sie zuzyc?
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Yamaha Bws :)
Tuning mechaniczny:
Tuning optyczny :
-polerka przekładni
-Bagaznik do stuntu
Ostatnio zmieniony 02 lip 2009, 10:42 przez jarekmxrance, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
