Dzisiaj jest 29 sie 2026, 17:13
Post: 22 gru 2011, 15:33
czy przeto ze wymieniłem jeden karter (ten mały karter) może nie chcieć odpalić ?? iskra jest świeca dobra paliwo pod świece też lałem i ani się nie odezwie :((
Post: 22 gru 2011, 17:10
Jeśli wszystko dobrze zrobiłeś to musi odpalić . Jak kopiesz to świeca jest zalana czy jaka ?
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 17:11 przez mateusz12253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2011, 17:53
jest zalana
Post: 22 gru 2011, 18:49
Po co lejesz paliwo pod świece, przecież jeśli kopiesz to jest paliwo więc mu nie brakuje . Dobrze uszczelniłeś ? Nie dostaje lewego powietrza ? Reguluj też gaźnik , za dużo paliwa dostaje .
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 18:50 przez mateusz12253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2011, 19:55
uszczelnione dobrze powietrza raczej nie dostaje nie powinien a na co gaźnik mam regulować jak on nawet nie daje żadnego głosu
Post: 22 gru 2011, 20:10
Ale go zalewa czyli coś może być z gaźnikiem , ssaniem , zaworem . Posprawdzaj wszystko .
Post: 22 gru 2011, 21:42
no to co z tego ze go zalewa!!!!!!!!! chodź nie wiem jak by był zalany musi się odezwać !!!!
Post: 23 gru 2011, 4:23
tomek0201996, Skoro ty sądzisz ze jak swieca jest zalana to motorek powinien odpalic, to szukaj dalej problemu :)
ZAPRASZAM DO MNIE
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1472935#1472935
Post: 23 gru 2011, 15:41
powinien się odezwać a nie odpalić mlodybezkitu,
Post: 23 gru 2011, 17:11
tomek0201996, Jak jest zalany to jak ma ci się odezwać . Spróbuj ściągnąć przewód od podciśnienia z kranika i kop . Powinien odpalić bo nie będzie miał tak dużo paliwa .
Post: 23 gru 2011, 19:11
temat do usunięcia a co było tak wam nie powiem
Post: 23 gru 2011, 19:46
tomek0201996, Powiedz co było , sam jestem ciekawy . A poza tym może ktoś będzie miał taki problem jak ty i tutaj znajdzie rozwiązanie .
