Dzisiaj jest 30 paź 2026, 8:44
Post: 28 lis 2014, 9:14
Pojazd: piaggio zip
Siemka jestem tu nowy ale pilnie potrzebuje pomocy kogoś naprawdę doświadczonego w temacie. Mam problem z dopasowaniem cylindra. Czy jeśli w tuningowych zestawach jest większy otwór na szpilki to nie bd luzów ? Jeśli chodzi o rozstaw to jest ten sam ale otwory są dość dobrze zauważalnie większe. Tak samo gdy mierzyłem w sklepie mhr 70 ccm wymiar nie zgadzał się w tej części cylindra która wchodzi w kartery po jej zewnętrznej stronie. W moim było jakieś 43 mm w tamtym było 41/42 mm. Czy będzie taki zestaw chodził bez problemu jeśli wymiary nie są idealnie takie same ? Co polecacie mi do tego modelu ? ( chce go zrobić calego pod 70 sport na cylinder mogę przeznaczyć do 750/800 zł plus oczywiście reszta gratów typu gaźnik dellorto jeśli da rade to może starczy 17,5 mm, wał JAKIŚ ? Tłumik ? Jakie membrany ? Przełożenia ? Wariator ? Sprzęgło ?. Co zrobić żeby leciał kolo 100 ale na mega przyspieszeniu ? Z spalaniem maks 6 litrów ;) ? )
jeśli ktoś już robił coś z tym silnikiem opisz mi dokładnie setup i jakie spalanie v- max i przyspieszenie.
Może ktoś da rade mi ogarnąć jakiś fajny zestaw pod 70 ( całą listę części itd )
Post: 29 lis 2014, 10:12
Ja bam polecal cos z sporta malossi sport lub dr evo napisz ile kasy masz na wszystkie części bedzie latwiej cos dobrac
Post: 29 lis 2014, 14:01
Pojazd: piaggio zip
Chciałbym się zmieścić w 3000 ale chcę zrobić to porządnie wiec myślę że jak wyjdzie do 4000 to tez dam rade ;) jeśli chodzi o filtr powietrza łożyska linki, opony , chamulce, membranki, kruciec itp to na to mam osobny budżet.
Post: 29 lis 2014, 14:24
No to za taki budżet możesz racinga składać ;] Nie wiem czy opłaca ci się w zip'a z 96r inwestować lepiej by było kupic ramę od np. nrg mc3 z papierami i kartery i składać
WBIJ DO GILERKI
Post: 29 lis 2014, 18:42
Też tak myślę kup cos na lc nrg runner itp jak masz tyle kasy
Post: 02 gru 2014, 12:42
Pojazd: piaggio zip
Twardo chce robić zipa. W lc mam inny skuter do zwykłej jazdy lub na wypady ( derbi predator i peugeot elystar ) mają wystarczająco duże baki i są wygodne w trase. Piaggio ma być mała zabawka na miasto ( być może na stunt ). Piaggio czekało aż je zrobię 8 lat stojąc u mnie w piwnicy. Mam do niego sentyment i chce go zrobić dla własnej satysfakcji ; p tym bardziej ze mam go w wersji jednoosobowej wiec to skuter typowo robiony pod siebie.
