Dzisiaj jest 08 lip 2026, 11:16
Post: 03 lut 2010, 19:18
witam mam problem z moim skuterem jest to moto-ventus maxim 4t problem polega na tym ze nie mam ładowania i pali mi zarówki co moze byc przyczyną?? gdy podpinam regulator za pomoca schematu to mi pali bezpiecznik co moze byc?? podłączałem za pomoca tego schematu:
http://kagnieszka2.wrzuta.pl/obraz/aTWb ... /regulator
POMOCY :| :| :|
sowam160
Post: 03 lut 2010, 19:44
kup nowy regulator napięcia :wink: to jest coś takiego http://www.allegro.pl/item895474701_reg ... kie_g.html
Ostatnio zmieniony 03 lut 2010, 19:46 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2010, 19:46
tzn. ze podpiecie jest dobre za pomoca tego schematu?? no ok kupie nowy regulator a jak to nie pomoze to co innego moze byc??
sowam160
Post: 03 lut 2010, 19:51
u mnie to była kostka do podpięcia, nie wiem jak jest u ciebie? Mi też nie chciał ładować akumulatora i popaliły się światła, założyli mi nowy i narazie jest git.
Post: 03 lut 2010, 19:55
wiesz u mnie tez była kosta ale był skuter u mechanika i zamiast naprawic do zrobił gorzej ze teraz mam same kable bez kostki :| :| a dokupi taką koste??
sowam160
Post: 03 lut 2010, 21:36
no lepiej żebyś ją dokupił, ale z jednej strony mechanik dobrze zrobił bo jeżeli przez kostkę przerywało to tak no ale masz schemat i możesz się nim posłużyć :) u mnie znów tak jest że któraś kostka od stacyjki przerywa i jadę sobie normalnie, zatrzymuję się przy sklepie chce jechać a tu nic nawet zegary się nie podnoszą wtedy muszę wsadzić łapę pod plastiki :P :P :P i poruszać aż załapie. Ale to zdarzyło mi się tylko 3 razy od nowości (skut 1 rok), jak jeszcze raz mi się coś takiego zdarzy to też wywalę tę kostkę :twisted:
