Dzisiaj jest 14 paź 2026, 23:31
Post: 09 cze 2010, 20:20
witam jestem posiadaczem piaggio sfera 80. I od nie dawna mam problem z odpalaniem na rozrusznik. Gdy jest zimny podchdze i nie ma najmniejszego problemu z odpalniem na rozrusznik. Ale gdy przejade jakąś trase i po chwili chce go odpalić kręci jak głupi i nic a od kopki za pierwszym razem. Nie wiem co to moze być. Nie sądze by akumulator był za słaby gdyż ładnie kręci. Może wiecie w czym problem ??
przzemas
Post: 10 cze 2010, 7:41
a jak się zagrzeje to dajesz mu gazu przy odpalaniu?? jak jest zimny to ci się ssanie włącza a jak się zagrzeje to już nie powinno i może dlatego z kopa go możesz odpali a na rozruch nie idzie
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 13 cze 2010, 9:38
tak i tak odpalam go z małym gazem
przzemas
Post: 13 cze 2010, 10:33
mam to samo w moim piaggio .
Sfera
Post: 13 cze 2010, 19:51
kurcze juz naprawde nie wiem co to moze byc kreci jak głupi i nic
przzemas
Post: 13 cze 2010, 22:06
To nie jest oznaka zapalonej lampi --> :idea: , oznaczającej szlif cylindra? Nie pali Ci lub Wam trochę więcej niż powinien, choć jeździ dobrze? :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
