Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:53
Post: 18 paź 2010, 6:22
Witam, chciałbym na zime zdjąć blokade i zmienić rolki w wariatorze w skuterze Yamaha Neo's 2008 r. lecz nie wiem kompletnie jak się do tego zabrac.
Chcialbym abyscie mi pomogli w:
-dobraniu blokady wariatora (zeby się nie ruszal przy odkrecaniu) do Yamahy Neo's 2008r.
-dobraniu rolek, tak aby skuter zyskal na przyspienieszniu (seryjne :Neo's 15x12 6,5gr)
-opisaniu gdzie znajduje się ta blokada, która mam sciagnac z wariatora.
-i opisaniu gdzie znajduja się te rolki i jak je wymienić.
Z góry dziekuje :)
P.S. Jestem zielony, dlatego proszę o dobre wytlumaczenie :PP
Post: 18 paź 2010, 9:52
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
no więc tak, kupujesz taką blokade http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 66375d2dac i wkręcasz w cylinder. Tym spoobem zablokujesz dobrze waraior. Blokada to taki pierścień ~1cm między talerzem wariatora a tuleją. Rolki kup z przedziału coś 4,8g-5,5g. Ale ja bym włożył 5g. Rolki znajdują się w wariatorze, czyli tam na tym czym co jest na wale i napędza to pasek. Zdejmujesz to z wału jak odkręcisz i ściągasz wariator cały a później wyjmujesz stare rolki i wkładasz nowe.
Post: 18 paź 2010, 12:43
Ta blokade wariatora mam wkrecic tam zamiast świecy? I nie mogę znalesc rolek 5g, to czy lepsze będą 5,5g czy 4,5g?
Ostatnio zmieniony 18 paź 2010, 12:48 przez loky01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2010, 12:58
tak, tam się wkręca. Kup komplet testowych i dobrze wyregulujesz skuter będą http://allegro.pl/rolki-stage6-15x12-ze ... 28359.html a po drugie same rolki 5g są, tylko tak sukałeś ich
Ostatnio zmieniony 18 paź 2010, 13:03 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
