Dzisiaj jest 03 lis 2026, 5:38
Post: 03 mar 2014, 19:37
Siemanko,
Dzisiaj złożyłem po zimowym okresie mojego Neo'sa. Skuter po dłuższym przepaleniu kręci równo, na niskich obrotach. Problem pojawia się w momencie próby ruszenia. Wkręca się bardzo przyjemnie po czym, jak zaczyna ruszać buczy i gdyby nie puścić manetki, zgasłby. Problem tkwi tylko w regulacji gaziora? Przed zimą latał normalnie.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 03 mar 2014, 20:08
Wyczyść gaźnik i filtr powietrza i wyreguluj.
Post: 03 mar 2014, 22:50
Przy składaniu to podstawa, aby każdy komponent był wyczyszczony. Za regulację biorę się jutro, Problem może tkwić w niedoborze powietrza/paliwa czy raczej w jego nadmiarze?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 04 mar 2014, 15:17
Pojazd: Yamaha Jog RR
Według mnie może być to spowodowane nadmiarem powietrza i silnik się przydławia przy dodaniu gazu. Gdy w gazniku zachodzi gwałtowny napływ powietrza .
Yamaha Jog 50 RR <3
FULL SERIA ----> NIEDŁUGO NOWE CZĘŚCI :*
Pozdrawiam xD
Post: 04 mar 2014, 21:08
Przykręciłem śrubkę od mieszanki i jest ogień. Niestety pozostaje ciągły problem przepuszczania spalin do układu chłodzenia i prawdopodobnie do wymiany łożysko na wale siadło...
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
