Dzisiaj jest 01 gru 2026, 0:11
Post: 24 lut 2011, 16:47
Witam właśnie złożyłem skuter na sezon 2011 i problem mój tkwi w tym że wymieniłem wał ale bez łożysk (tylko łożysko igiełkowe) a tych 2 pobokach wału nie wymieniałem z powodu braku funduszy. Czy skuter bedzie jeździł długo na tym wale, czy to ze nie wymieniłem tych łożysk skruci żywotność ? czy to po prostu będzie mi jeździć jak na seryjnym wale tylko z pewnością że nie szczeli? Bardzo źle zrobiłem??
Post: 24 lut 2011, 16:48
Pojazd: BMW E61
Po co dwa tematy ?
Post: 24 lut 2011, 16:50
Moim zdaniem nie najlepiej zrobiłeś ale jeśli nie mają luzów, to będzie dobrze. Jaki masz przebieg na tych łożyskach?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Hmm z 22 tys przebiegu i leciutkie luzy mają. ;/
Post: 24 lut 2011, 16:52
Pojazd: BMW E61
To jak są luzy, to wymienić by się przydało.
Post: 24 lut 2011, 16:54
Ale już niema odwrotu, długo bede jeździć?? Wytrzymają przy tym setupie?? cylek stage6 sport pro 70, sprzegło stage6 sport pro, gaźnik 17mm, wał wzmacniany, wariator sportowy.
Post: 24 lut 2011, 16:57
Uuuu.. nie powiedział bym że długo. trochę wytrzymają ale myśl o jak najszybszej zmianie.
Yamaha Neos --> MBK Booster --> Derbi Senda--> Sherco HRD --> Yamaha TDR
Post: 24 lut 2011, 17:57
No 22tyś na łożyska to już troszkę jest..I tym bardziej dostaną popalić przy 70ccm;/
Źle zrobiłeś..
Nikt Ci nie powie ile dokładnie on pojeździ:)
Post: 24 lut 2011, 18:16
Do sezonu jeszcze troche czasu lepiej było uzbierać i kupić nowe uszczelniacze i łożyska
Jeszcze jak założyłeś łożyska z luzami pod 70 to na pewno się rozlecą niedługo
łożyska nie kosztują majątek wystarczą SKF C3 wytrzymują 16 000 obr i sztuka kosztuje 17zł
więc 2 łożyska + 2 uszczelniacze Corteco (są po 10zł ) to koszt 54zł
Bardzo źle zrobiłeś lepiej rozbierz to jeszcze raz i załóż nowe łozycha :twisted:
Wpadnij obejrzeć mojego Roxa !!!
Aerox Monster Energy !!!
