Dzisiaj jest 23 paź 2026, 15:45
Post: 13 cze 2012, 19:29
Witam ,wymieniłem łożyska w silniku metoda ciepło zimno, i po skręceniu wszystkiego wał ciężko się obraca, nie tak jak wcześniej że wystarczyło korbowód ruszyć , teraz trzeba z 2 stron rękoma złapać żeby się obrócił. 2 sprawa to to że od góry widać że wał nie siedzi równo, z jednej strony jest większa przerwa niż z drugiej. Czytałem sporo o tzw. odprężaniu łożysk czy też wału. Ale nigdy nikt nie opisał tego dokładnie i fachowo. W jednym temacie wszyscy piszą wal młotkiem, w drugim wszyscy się burzą jak tylko o młotku usłyszą. Więc jaka jest prawda? i co z tym fantem zrobić żeby nie narobić bigosu? A i dla oszczędzenia postu uprzedzam niektóre pytania:
-smarowałem olejem silnikowym dokładnie łożyska
-przed posmarowaniem olejem przepłukałem komorę silnikową rozpuszczalnikiem
-uszczelniacze są założone ale nawet przed założeniem wał kręcił się tak jak to opisałem
Ostatnio zmieniony 14 cze 2012, 9:48 przez sawi654, łącznie zmieniany 1 raz
