Dzisiaj jest 28 paź 2026, 2:30
Post: 19 cze 2011, 21:12
mam taki problem mam streetrace gaznik 17.5 dysze 120 i airboxa wszystko wydawaloby sie ze jest dobrze wyregulowane ale jednak jak jade na pelnym gazie dluzsza chwile gdy moto dochodzi do wyzszych obrotow to wchodzi na najwyzsze a pozniej nagle go troszke zamula i po chwili odmula i dalej sie kreci i tak w kolko gdy caly czas trzymam pelny gaz a jak pozniej zmniejsze gaz tak do polowy to calkiem go odcina jest tylko takie ,,buuuu..." z filtra jakby wgl wahy nie dostawal a po chwili strzela mocno z wydechu i jedzie dalej, co moze byc przyczyna i strzelania i tego zamulana na wysokich obrotach??
prosze o pomoc z gory bardzo wam dziekuje ;))
Juras ;)
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 21:13 przez Juras, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2011, 21:19
1. za duzo moze masz powietrza podkrecone
2. dysza za duza
Post: 19 cze 2011, 21:23
wlasnie jest problem z wyregulowaniem bo caly czas od dyszy 100 powietrze zakrecone na maksa a dysza caly czas zamala ;o co to moze byc?
Juras ;)
