Dzisiaj jest 14 paź 2026, 9:53
Post: 22 kwie 2009, 14:35
Witam wszystkich serdecznie ! Mam problem ze skuterem Kingway Maximus 4T po niezłym tuningu. Po tuningu przejechałem już 1204 km , czyli dotarłem i nagle któregoś dnia skuter zgasł podczas jazdy więc dopchnołem go do garażu a on nic ani na kopa ani na rozrusznik ustawiałem zawory , wymieniłem świece , wyczyściłem gaźnik i filtr powietrza . Dzisiaj zdjołem wszystkie plastiki i zmieniłem moduł , cewke dalej nic , nalałem benzyny do cylindra też nic już nie wiem co mam robić ;/
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Cylinder : Boolder ( Niemiecki ) 70cc
Wał : Top Perfomance Evolution NG
Stożek Polini Air Box
Dzysza 86
Rolki Stage 6 : 6 gr
Kolektor Ssący Tec 21 mm
Post: 22 kwie 2009, 14:42
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A jak wygląda świeca po tych próbach zapalenia,mokra :?:
Post: 22 kwie 2009, 15:23
Powiedz jaki cylek tam wsadziłeś dokładnie :)?
Sprawdź świece czy jest mokra, czarna? czy jest iskra?
Stage6 Pro Sport 70cc
Laser X-pro
Racing Tec 17.5
Polini Air Box
Post: 22 kwie 2009, 18:19
Sprawdź kompresję oraz szczelność całości.
Post: 22 kwie 2009, 20:55
Więc tak Cylinder 80 Naraku Perfomance V2.
Świeca mokra jak wlewam bęzyne do cylindra , po prostu zalewa ją. świeca niewiem jaki ma kolor ponieważ jest nowa i może ten w środku biały kolor na brązowy się zrobił jutro sprawdzę szczelność cylindra . Wielkie dzięki za odpowiedzi !!
Edit:
Dzisiaj sprawdziłem cylinder wygląda na szczelny chociaż miałem poluzowane 2 śrubki trzymające cylinder dokręciłem je , ale dalej nie pali kompresji nie mam jak sprawdzić musiał bym podepchnąć do mechanika i mam jeszcze jedno pytanie do was czy może " sam " przestawić się rozrząd ??
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Dzysza 86
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2009, 13:08 przez Barwazy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2009, 23:15
Rozrząd jak ci się by przestawił słabo to nie będzie palił jak mocno pogniesz zawory i uszkodzisz głowice Sprawdź go w ten sposób zdejmij pokrywkę zaworów i zobacz na łańcuszek czy nie jest wyciągnięty potem ewentualnie zobacz czy napinacz jeszcze działa Jeżeli nic nie wykryjesz musisz zdjąć głowicę i obejrzeć z góry tłok i gładź cylindra Powodzenia :)
Post: 25 kwie 2009, 9:31
Siemanko kolega miał taki sam problem i skończyło u niego się tylko na gażniku, iglica się przestawiła :D
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
Keeway Matrix Racing Sport 08
- Tecnigas Next R
- Rolki Polini 15x12 4.7g
- Filtr Stożkowy RMS 35mm 90°
- Dysza główna Dell'orto 6mm 75
