Dzisiaj jest 06 lis 2026, 3:32
Post: 06 mar 2011, 20:58
Witam!
Ostatnio rozkręciłem cały gaźnik żeby go wyczyścić a zapomniałem jak były ustawione śrubki od mieszanki i od obrotów i gdy już wszystko poskręcałem i chciałem odpalić skuter to nie szło za 1 razem tylko po 20 minutach a jak odpalę to na wolnych obrotach w ogóle nie chodzi bo od razu gaśnie a jak daje max gaz to wchodzi na max obroty i potem od razu z chodzi z tych obrotów i gaśnie i znów się muszę męczyć z 10-15 min odpalić. Moje pytanie brzmi jak mniej więcej ustawić ten gaźnik żeby dział tak jak powinien najbardziej mi chodzi o mieszankę bo obroty to umiem ustawić. Mój skuter to Motobi Spider. Proszę o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam.
KeRio96
Post: 06 mar 2011, 21:09
Wkręć śrubkę od mieszanki na maxa i wykręć około 2 obrotów;) To jest optymalne ustawianie;)
Post: 07 mar 2011, 9:23
Tak jak napisał DrivterGSI1, i potem tylko zobaczysz na swiecę jaka jest i jeszcze wkręcisz lub wykręcisz sróbkę od mieszanki w zależnosci od koloru świecy
Post: 07 mar 2011, 11:16
DrivterGSI1, ale o 2 pelne obroty?? czy 2 obroty srubką tak jednym ruchem. Chyba mnie rozumiesz xD
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 07 mar 2011, 14:00
Dwa pełne obroty śrubki;) Jeden obrót-360 stopni;)
Ostatnio zmieniony 07 mar 2011, 14:01 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2011, 14:40
No dzięki dzisiaj sprawdzę jak będzie działał i dam wam odpowiedź;)
Pozdro
Post: 10 mar 2011, 19:47
Ustawiłem gażnik tak jak napisaliście i już chodzi dobrze :)
KeRio96
Post: 10 mar 2011, 19:48
To się cieszymy;)
Post: 10 mar 2011, 19:58
a co z śrubą od powietrza ile kręcić itp? (pytam tak z ciekawości :ups: ) :P
Post: 10 mar 2011, 20:00
Zwierzak, ale w jakim sensie ile kręcić?
Post: 10 mar 2011, 20:08
bo napisaliście ze trzeba dokręci max śrubę od mieszanki i zrobić 2 pełne obroty (czyli odkręci ) a co z śruba od powietrza ?
Post: 10 mar 2011, 20:21
No to masz kręcić śrubką od powietrza a dokładniej od mieszanki..A tą drugą to tylko na końcu sobie obroty ustawiasz;)
