Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 22:09
Post: 12 lut 2011, 18:58
Hej mam routera Sport 50s wszystko seryjne i mam zamiar wymienić rolki sprężyne centralną i sprężynki ...
Proszę o poradę chce Źeby mój V-max sie troche poprawił bo tylko 65km/h proszę o odpowiedzi :D
Router Sport 50s
V-max : 65km/h
Wszystko seryjne...
Odblokowany...
Post: 12 lut 2011, 19:11
Sprężynki sprzęgła to ci dadzą to ze skuter będzie ruszał w większych obrotów prędkości maksymalnej nie podniosą...
Może rolki by coś trochę cięższe poprawiły. Ale jak masz skuter dobrze ustawiony to raczej nie pomogą.
Jedyna rada to brak mocy do osiągnięcia większej prędkości, jeśli chcesz więcej to rób coś z wydechem tego może jakoś jeszcze rozblokuj...
Ale ja radził bym kupić ci jakiś sportowy;)
Wtedy poczujesz przyrost mocy :mrgreen:
Post: 12 lut 2011, 19:23
Ja mam rowirciany tumnik mocno i tak boruczy że hoho :P
CZym sie teraz rużni od tuningowego
Router Sport 50s
V-max : 65km/h
Wszystko seryjne...
Odblokowany...
Post: 12 lut 2011, 19:40
Pojazd: Struś
Lipt00n, poczytaj na forach różnych i tutaj bo widać że pojęcia nie masz. Zdejemij wszystkie blokady, daj wydech, wariator, sprzegło, dzwon a w póżniejszych fazach cylinder itd. Wszystko ma być markowe i sportowe oczywiście :) Jeśli to jest 2t to daj wydech
Sprzedam strój motocyklowy
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 19:40 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 19:41
twój nic nie ma wspólnego z sportowym. jak chcesz poczuć znaczny przyrost mocy to wstawiaj większy cylinder. przy serii nie baw się w rolki i sprężynę
Post: 12 lut 2011, 19:42
Adrian2401, Silnik 4T tam jest, nie ma sensu kupować wydechu.
Zainwestuj w wariator da ci do v-maxu. Ja miałem styczność z Multivarem i Naraku HS. Obydwa polecam, nie różnią się zbytnio od siebie. Aktualnie mam Naraku HS i dodał mi 5 km/h bez regulacji.
Lub jeśli masz fundusze to w cylinder, np. Naraku 90cc lub Airsal 80cc.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 19:44 przez FreSh.cie, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 19:43
Kup cylek o większej pojemności jeśli to 4T i będziesz latał. :)
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 12 lut 2011, 21:32
A to 4T nie wiedziałem... myślałem ze to 2T :wink:
A no to jakiś cylinder tuningowy o zwiększonej pojemności był by najlepszy :roll:
Pozdro
Post: 12 lut 2011, 23:46
Tak, weź cylek najlepiej ( markowy, a nie jakiś kał )
A jak nie masz funduszy, no to wariator jakiś lepszy i rolki w granicach 4-5gram
Post: 13 lut 2011, 19:42
Jak to 4t to wypatrosz wydech :evil: a najlepiej zrób kompletny przelot, na foru widziałem gdzieś art o tuningowaniu 4t. Kolega w 4t zrobił tłumnik przelotowy i v-max poprawił się o około 15 km/h.
Post: 13 lut 2011, 19:53
kolijuhy, co rozumiesz przez wypatrszenie wydechu?? :cool:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
