Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 kwie 2014, 23:49
Pojazd: Romet Target City
Witam.Paliwo nie dochodzi z baku do filtra paliwa oraz gaznika gdy namocze świece benzyną skuter po czasie odpali lecz ma strasznie duże obroty że aż wyrywa lecz po chwili gasnie bo świca się wysusza paliwo się nie pompuje gdy kopie z kopniaka. Proszę o bardzo szybką odpowiedz :)
Post: 29 kwie 2014, 6:01
Pojazd: Yamaha MBK Booster
Jak nie dochodzi to może być przyczyna zatkanego wężyka, którędy jest przepływanie paliwa, spróbuj ściągnąć filter powietrza i połóż ręke na jego miejsce tak aby go zatkać, kopnij pare razy w kopke , zdejmij dłoń i zobaczy czy masz paliwo na dłoni, jeżeli tak to wszystko powinno być ok, ale najpierw spuść paliwo i zobacz ten wężyk.
Post: 29 kwie 2014, 6:23
No jak nie dochodzi do filtra, to musi coś blokować przed filtrem;) Ty masz tam kranik paliwa podciśnieniowy montowany przy baku? ..a później ----> filtr paliwa -----> gaźnik? Ściągnij wężyk podciśnienia i pociągnij ustami, zobacz, czy z kranika wylatuje paliwo (może się zapchało syfem w baku, może coś z kranikiem i go nie otwiera, może wężyk podciśnienia uszkodzony i nie daje podciśnienia/nie otwiera kranika). Później dalej sprawdzasz, czy filtr paliwa nie jest zapchany już...
Ja sobie otwieram spuszczanie paliwa w gaźniku, zdejmuje wężyk podciśnienia z króćca i zaciągam ustami.... jak mi po chwili zaczyna wylatywać paliwo z gaźnika, to znaczy, że wszystko jest ok, gaźnik się napełnia i można odpalać, np na początku sezonu;)
Post: 29 kwie 2014, 10:23
A może być przyczyną, bo przed tym wszystko było okej tylko chciałem gaznik przeczyścić i linke gazu odrkręciłem, ssanie odczepiłem no i te wężyki, potem właśnie jak go podczepiłem zowu pod kraniki i ssanie oraz linke gazu nie chciał odpalić ale wiadomo bo paliwo wyleciało z gaznika.No i z kolegą namoczylismy świce benzyną odpalił po chwili odrazu pełne obroty paliwo z świecy poszło i się przepaliło gdy juz to gaśnie, potem już go nie odpalę chyba że powtórzę to samo z świecą. Nie dojście to mam BAK----->Kranik paliwa------>filtr paliwa-----> gaznik
Post: 29 kwie 2014, 11:29
game123 pisze:
no i tu jest błąd bo powinno być BAK----FILTR PALIWA-----KRANIK PALIWA----- GAŹNIK, prawdopodobnie kranik paliwa do wymiany, możliwe że filtr paliwa też zasyfiony
Post: 29 kwie 2014, 12:50
Filtr paliwa mam nowy ostatnio jakieś 2 dni temu kupiony.
Post: 29 kwie 2014, 13:47
No ja też mam filtr paliwa PRZED kranikiem (co jak dla mnie jest normalne i właściwe - żeby nie syfić kranika); tyle, że niektórzy chyba mają kraniki takie wkręcane w bak... one też tam maja jakiś filtr...
Zrób jak napisałem - odczep wężyk podciśnienia - nie wiem jak jest u ciebie - jest on podczepiony pod "dzyngiel" idący z króćca - ustami pociągnij i zobacz czy do gaźnika doleci paliwo (odkręć wcześniej śrubkę spustową na dole gaźnika); jeżeli nie - to masz schrzaniony kranik; ps. bak też warto czasem wykręcić i dokładnie umyć...
Post: 29 kwie 2014, 14:38
Ale skuter odpala lecz jak idzie wężyk od filtra paliwa do gaznika to tam muszę psiknąć powietrzem np kompresorem wtedy się odetka gaznik naormalnie odpala tylko że ma strasznie duze obrotu normalnie maksymalne takie jak bym na full manetkę trzymał. Okej zgasnie i w tedy znów to samo a obrotów nie mogę wgl zmiejszyc.Ps.manetke wgl nie reaguje na gaz
Post: 29 kwie 2014, 14:48
Rozkręć jeszcze raz gaźnik i skręć, 2x sprawdzając, wg instrukcji;) Już się różne rzeczy działy, jeden nie przykręcił pływaka, inny coś tam innego spieprzył itd.
Post: 29 kwie 2014, 15:02
Ale za wysokie obroty że aż nie reaguje manetka na gaz no to może linka gazu co o tym myslicie ;/
Post: 29 kwie 2014, 15:05
pawelhead poddaję się :D :D
Post: 29 kwie 2014, 15:06
odpale normalnie izaraz obroty najwyższe i nie mogę ich zmiejszyc
Post: 29 kwie 2014, 15:11
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
sprawdź czy przepustnica prawidłowo pracuje
Jestem dyslektykiem więc za wszystkie błędy Przepraszam :)
Zapraszam do Mojego ROMETA 707
bardzo-rzadki-chinol-czyli-romet-707-by-damian-707-t398967.html
Post: 29 kwie 2014, 15:20
gdy będzie prawidlowo pracowała a błąd nadal bd występował co dalej
Post: 29 kwie 2014, 15:27
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
A może membrana przepuszcza chociaż wątpię bo nie tak bardzo by obroty wzrosły i chyba by ją świece przylewało, ale można sprawdzić
Post: 29 kwie 2014, 19:40
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
game123 gdzie jeszcze użyłeś kompresora? Chodzi mi o ewentualne przedmuchiwanie układu paliwowego. Dmuchnąłeś w kranik podciśnieniowy?
Post: 29 kwie 2014, 19:52
Gummma pisze:
podłączam się do pytania :D :D
Post: 29 kwie 2014, 20:42
Od filtra paliwa do gaznika :)
-- 29 kwie 2014, 21:42 --
skuter śmiga dzięki za info itp a teraz założyłem filtr stożkowy i wczesniej pod seryjnym filtrem powietrza miał dobrego starta lecz v max mały 49km/h teraz mam strasznego muła na starcie lecz tak od 35 km/h pirzyśpiesza błyskawicznie do 58km/h i jak mam vmax to przerywa mi i czy nie za duzo dostaje powietrza ??
Post: 29 kwie 2014, 20:43
Imię: Marcin
Hmmm a filtr paliwa był po kraniku, czy przed?
Post: 29 kwie 2014, 20:47
po to jest 2t romet target city
