Dzisiaj jest 05 lis 2026, 1:09
Post: 05 paź 2015, 6:32
Witam!
Kupiłem w okazyjnej cenie skuter 4t. Niestety silnik dostałem rozebrany. Kupiłem wszystkie części które wymagają wymiany i mam kilka pytań do tych co siedzą w tych silnikach.
1. Czy jest różnica jak będzie ustawione koło na pompce oleju ?
2. Jak się montuje prowadnicę łańcuszka? Przykrecone są gdzieś czy po prostu się je wkłada?
Z góry dziękuję za pomoc!
Post: 05 paź 2015, 8:58
1.Możesz jaśniej?
2.normalnie wkładasz-są tam takie otworki i pasuje
Piaggio Typhoon 2T
Post: 05 paź 2015, 10:20
1. Czy zębatkę od pompy olejowej trzeba jakoś szczególnie ustawić w jakimś położeniu? Czy jest to obojętne?
2. Jeden ślizg jest na śrubkę a drugi ma takie kołki . No i właśnie nie wiem jak ma iść ten nieprzykręcany.
Post: 05 paź 2015, 11:54
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
ad2. Po nałożeniu cylindra i przełożeniu przez niego łańcuszka rozrządu, wsuwasz ślizg pod łańcuszek (dłuższą częścią DO środka, gładkim w stronę łańcuszka {czyli do góry}), w dolne szczeliny w cylindrze [fotka], a mocowany jest przez nałożenie uszczelki i przykręcenie głowicy.
Dopiero po założeniu głowicy, odpowiednim ustawieniu wałka rozrządu i skręceniu klawiatury wkręcasz regulator [napinacz] naciągu łańcuszka (to od góry ze sprężyną w środku). Pamiętaj przed przykręceniem napinacza żeby cofnąć go na max do góry! Po przykręceniu dopiero wkładasz i przykręcasz sprężynę, a sprężyna napnie Ci odpowiednio łańcuszek. THE END :-)
